interrompere corrente dopo un determinato tempo
-1
[1] interrompere corrente dopo un determinato tempo
Messaggioda Foto Utentetrittico69 » 20 lug 2018, 22:01
Salve sto cercando un sistema per interrompere la corrente dopo un determinato tempo che esso è attraversato da corrente.
qualcuno può darmi qualche consiglio Grazie
-4 1 2 6
[2] Re: interrompere corrente dopo un determinato tempo
Messaggioda Foto Utentesebago » 21 lug 2018, 8:21
Detta così verrebbe da rispondere:
a) stacca la spina;
b) disarma l'interruttore
c) mettici un timer
Puoi essere un po' più preciso?
Sebastiano
Foto Utentesebago
15,4k 4 10 13
[3] Re: interrompere corrente dopo un determinato tempo
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 lug 2018, 14:55
Qualsiasi relè amperometrico a tempo indipendente permette di impostare una corrente di intervento e un tempo di intervento che andranno ad agire su un contatto che tramite un qualsiasi attuatore (interruttore o contattore ad esempio) interrompe la corrente nel circuito. Ci sono anche piccoli relè in formato modulare che adempiono a questa funzione
13,1k 6 9 12
[4] Re: interrompere corrente dopo un determinato tempo
Messaggioda Foto Utenteadert » 21 lug 2018, 15:26
Spiega meglio la tua applicazione.
Scopo principale della nostra vita , è dare prosieguo alla vita , come tutti gli esseri viventi fanno.
Foto Utenteadert
172 1 7
[5] Re: interrompere corrente dopo un determinato tempo
Messaggioda Foto UtenteMASSIMO-G » 21 lug 2018, 18:31
C'è poco da spiegare. Si mette in serie al carico l'avvolgimento amperometrico del relè di corrente, il contatto di uscita del relè di corrente va su un contattore che comanda (apre e chiude) il carico. Posso decidere che quando il carico assorbe 10ampere (esempio) dopo 15 secondi (esempio) il contatto mi apre il teleruttore e mi seziona il carico. Basta impostare i valori che più mi aggradano sugli switch del relè. E' qualcosa di assolutamente elementare
Non ti riferivi a me scusa...comunque la richiesta all'inizio è piuttosto disarmante
13,1k 6 9 12
Visitano il forum: Foto Utenteliver81, Majestic-12 [Bot] e 91 ospiti
