Tornitura anello
[21] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentevenexian » 24 lug 2018, 14:14
Penso sia possibile stringere le griffe su questa parte dell'albero.
E' indispensabile usare un mandrino a quattro griffe indipendenti e centrare il pezzo con l'uso del comparatore.
Se si dispone solo del mandrino a tre griffe si può tentare spessorando, ma è più difficile.
Prima trova la boccola del diametro giusto, poi vai con entrambi i pezzi da chi deve fare il lavoro. L'adattamento sarà fatto per prova usando la boccola come calibro tampone.
Poi, tutte le boccole di quel diametro andranno bene.
Il costo?
Se il tornitore è ganzo, ci mette un quarto d'ora, si fa pagare 60 Euro l'ora e quindi ti costa 15 Euro.
Se è una schiappa ci mette un'ora, si fa pagare 15 Euro l'ora e quindi ti costa 15 Euro. :mrgreen:
Il rischio con la schiappa è che ti rovini il pezzo.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.314 3 4 7
[22] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentecrovax » 24 lug 2018, 17:34
venexian ha scritto:Prima trova la boccola del diametro giusto, poi vai con entrambi i pezzi da chi deve fare il lavoro. L'adattamento sarà fatto per prova usando la boccola come calibro tampone.
:ok:
venexian ha scritto:Il costo?
Questo tizio so che lo fa da anni e la gente ci porta pezzi di automobili parecchio costose! Spero quindi sappia fare il suo lavoro :lol:
Ti tengo aggiornato, grazie di tutto!
Carspa, il mondo dell'elettronica!
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[23] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentecrovax » 19 set 2018, 22:06
Come promesso eccomi qui! :D
Ho trovato un vecchietto d'altri tempi con un laboratori ed un tornio che avranno almeno 50 anni! Si è messo li, regolando tutto ad occhio ed il risultato è questo.. Per 5€ un ottimo risultato direi!
Ora ho bronzine di ricambio per tutta la vita :lol:
Grazie per l'idea ed i suggerimenti
Foto Utentecrovax
386 3 5 7
[24] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto Utentevenexian » 19 set 2018, 22:57
Ottimo!
Bel thread: Problema strano -> soluzione alternativa -> realizzazione (economica!) -> successo.
Per quanto riguarda i 'vecchietti' e la loro abilità con i torni manuali... ci credete che uno di loro ha forato una mina HB da 0,5 mm di diametro... per lungo, con una punta da 0,3 mm... per tutta la lunghezza da un estremo all'altro (60 mm), uscendo al centro dalla parte opposta?
Guardare per credere.
Immagine
Foto Utentevenexian
6.314 3 4 7
[25] Re: Tornitura anello
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 20 set 2018, 10:05
Ho seguito spesso la serie tv "Supreme Skills" sul canale in inglese NHK (televisione giapponese).
Il format è mettere in competizione grosse aziende o centri di ricerca universitari con piccole realtà artigianali (l'equivalente delle nostre PMI) (o anche semplici gruppi di appassionati, come è successo nella puntata relativa al miglior modellino aereo da lanciare a mano...) nella realizzazione di un oggetto particolare o nella soluzione di un problema proposto.
E' incredibile come l'esperienza dei "piccoli" (intesi come mezzi e risorse) artigiani spesso e volentieri abbiano soluzioni vincenti...
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
10,5k 3 9 13
