Programmare musica
[1] Programmare musica
Messaggioda Foto Utentebarbarahen » 27 lug 2018, 14:51
Avrei bisogno di un consiglio per arrivare ad avere il seguente risultato...
Un dispositivo che ogni giorno si accenda automaticamente ad una certa ora di ogni giorno (ad esempio alle 6 di mattina) emettendo automaticamente musica (ad esempio da mp3 o anche da un determinato canale radiofonico) e che si spenga dopo un certo intervallo di tempo (ad esempio dopo 3 ore)...
Il tutto senza realizzare un costoso impianto domotico ma con qualche timer programmabile e interruttore collegato a lettori e/o radio...
Qualcuno ha qualche suggerimento in merito?
Grazie mille. Spero possiate aiutarmi. Barbara
5 2
[2] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto UtentePaolino » 27 lug 2018, 15:15
La cosa più semplice che vedo è quella di impiegare un interruttore orario giornaliero.
Ne trovi a costi accettabili e credo facciano quello che richiedi tu.
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
31,9k 8 12 13
[3] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto Utentebarbarahen » 27 lug 2018, 17:10
Grazie mille Paolino, vado subito ad indagare ... mi rimane da capire se il dispositivo collegabile è solo una radio o anche un qualcosa tipo un lettore MP3...ma intanto credo che sia un ottimo punto di partenza :D . Grazie
5 2
[4] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 27 lug 2018, 19:45
Non so se tutti i lettori MP3 si avviino automaticamente in play mentre vengono accesi, quindi direi che la soluzione migliore e garantita al 100% sia quella di collegarci una radio (anche analogica, nel senso quelle col manopolone per la sintonia) già preimpostata sulla stazione che si vuole ascoltare.
Foto UtenteAZZZ
70 4
[5] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto Utentevenexian » 27 lug 2018, 21:46
Che si accenda a una certa ora...
Emetta musica...
In era preistorica si chiamavano radiosveglie, ma forse adesso serve un impianto domotico.
Ci sono! Arduino.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.942 2 4 7
[6] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 28 lug 2018, 9:16
E' una funzionalità svolta da qualsiasi Smartphone ... e pure anche se senza Sim.
... Arduino ... :-M ?
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 8
[7] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto Utentevenexian » 28 lug 2018, 9:51
SerTom ha scritto:... Arduino ... :-M ?
Perché no? E' il progetto perfetto per Arduino: una scheda madre Arduino, un modulo radio, un modulo orologio, un modulo tastiera, un modulo display, un modulo SD card, un modulo convertitore DA, un modulo amplificatore e io ci aggiungerei anche un modulo accelerometro e giroscopio triassiale che non serve a niente, ma costa poco e fa tanto fico. Non va dimenticato un modulo LED RGB perché un progetto arduino senza LED che lampeggiano e cambiano colore non si può neppure prendere in considerazione. Lo sketch c'è sicuramente, basta googlare.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.942 2 4 7
[8] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto Utentebarbarahen » 29 lug 2018, 17:29
Per ora ho risolto con interruttore orario giornaliero e radio (con on-off elettromeccanico)... ogni altro lettore da off passerebbe al solo stand-by. La radiosveglia se non mi sbaglio non poteva andar bene perché non credo ne esistano con una durata della suoneria-musica di 3 ore...
(scopo del tutto è per la gestione di animali domestici in area esterna... non utilizzabili smarthphone per cui avevo visto che esistevano app)
Per il momento il risultato è eccellente... tranne che per la qualità delle radio :shock: ... volevo trovare frequenze con solo musica H24 ma al momento mi pare non ne esistano :shock:
Grazie di nuovo... comunque ogni tanto controllo ...alle volte uscissero altre idee :)
Barbara
5 2
[9] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 lug 2018, 17:39
barbarahen ha scritto:scopo del tutto è per la gestione di animali domestici in area esterna...
Devo ammettere che la curiosità mi sta attanagliando...
Puoi dirci qualcosa di più? ;-)
Immagine
Foto Utentevenexian
5.942 2 4 7
[10] Re: Programmare musica
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 29 lug 2018, 18:00
Mi ricordo che delle radiosveglie suonavano finché non ci cliccavi sopra per farle smettere. ...le potevi sintonizzare su qualsiasi frequenza...prova a vedere che ne so...mercatini...o subito...ti confermo che su subito ci sono...prova a vedere in base alla tua zona
Foto Utentesampei62
50 2 6
Torna a Automazione civile
