MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Raccolta di codici sorgenti
[1] MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 28 lug 2018, 18:38
Salve,
Disturbo nuovamente per uno strano problema che mi sta accadendo con alcune CPU.... (PIC24FJ128GB202).
Dopo essermi connesso ad una MCU, scaricato in essa un programma di test; provo a connetterla ad un alimentatore esterno, prestando le debita cautele a non invertire la polarità e a limitare preventivamene la tensione di alimentazione a 3 V, controllandone il valore con un tester.
Ma una volta staccata l'alimentatore da banco, se provo a collegarmi nuovamente alla CPU, ottengo il seguente messaggio di errore :Target Device () does not match expected device ID....
Avendo già bruciato ben tre MCU, vorrei chiedere un aiuto a comprendere dove sto sbagliando e come poter rimediare.
215 1 2 6
[2] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtentePaolino » 30 lug 2018, 16:54
Se togli l'alimentatore devi dire al programmer/debugger (immagino sia PICKit3) che deve essere lui ad alimentare la scheda.
Stai usando MPLAB o MPLABX?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,4k 8 12 13
[3] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteSapientino » 30 lug 2018, 19:04
Se per caso stai utilizzando MPLAB IPE vai in settings advanced mode inserisci la pass che di norma è microchip vai su Power e abbassa il valore di Vdd intorno ai 4.8 V se il micro che stai utilizzando ha una Vdd di 5V .Poi in finale spunta Power Target circuit from tool lo trovi in basso sempre in power
10 4
[4] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 31 lug 2018, 7:20
Paolino ha scritto:Se togli l'alimentatore devi dire al programmer/debugger (immagino sia PICKit3) che deve essere lui ad alimentare la scheda.
Ciao.
Paolo.
MPLABX... l'opzione che deve alimentare la scheda la lascio sempre flaggata.
215 1 2 6
[5] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 31 lug 2018, 7:24
Sapientino ha scritto:Se per caso stai utilizzando MPLAB IPE vai in settings advanced mode inserisci la pass che di norma è microchip vai su Power e abbassa il valore di Vdd intorno ai 4.8 V se il micro che stai utilizzando ha una Vdd di 5V .Poi in finale spunta Power Target circuit from tool lo trovi in basso sempre in power
Forse mi sono spiegato male.... durante la PRIMA programmazione tutto funziona regolarmente....
Il problema si verifica dopo averlo connesso all'alimentatore; lasciando inalterate tutte le impostazioni
215 1 2 6
[6] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 lug 2018, 9:23
Non ho capito se la MCU funziona o no dopo la prima programmazione.
La programmi nella sua stessa scheda definitiva o la programmi su semplice zoccolino e poi la sposti sulla scheda? Che sia quella che fa il danno?
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
[7] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtentePaolino » 31 lug 2018, 9:27
Banalmente: fai una verifica che ci sia la Vdd su tutti i pin del micro, quando colleghi l'alimentatore. Non è che manca l'alimentazione?
Ciao.
Paolo.
Foto UtentePaolino
32,4k 8 12 13
[8] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 31 lug 2018, 10:22
EcoTan ha scritto:Non ho capito se la MCU funziona o no dopo la prima programmazione.
No, su breadboard....
La programmo su breadboard, e poi la alimento sempre da breadboard.
Ovviamente prestando la max. attenzione ai cablaggi; sopratutto dopo aver seviziato il primo micro
215 1 2 6
[9] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 31 lug 2018, 10:24
Paolino ha scritto:Banalmente: fai una verifica che ci sia la Vdd su tutti i pin del micro, quando colleghi l'alimentatore. Non è che manca l'alimentazione?
Ciao.
Paolo.
Scusami, ma non riesco a comprendere la tua osservazione.... quando collego l'alimentatore controllo prima i cablaggi, sopratutto dopo aver seviziato il primo micro, e con il tester controllo che ci arrivi la Vdd.
215 1 2 6
[10] Re: MPLAB non si connette più dopo alimentazione
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 lug 2018, 10:59
DeltaElectronics ha scritto:una MCU, scaricato in essa un programma di test; provo a connetterla ad un alimentatore esterno
A questo punto il programma di test dovrebbe fare qualcosa? E lo fa?
In teoria potrebbero esistere dei programmi suicidi che rendono la MCU non più riprogrammabile (disabilitando il pin di reset o simili) ma non credo che sia questo il caso.
Foto UtenteEcoTan
5.788 4 10 13
