verso della corrente
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto Utenteg.schgor
[1] verso della corrente
Messaggioda Foto Utentefmattei » 19 gen 2008, 1:59
Sono un po' arruginito in elettronica industriale vi chiedo una mano.
Ho un Carico elttronico in CC alimentato da una stazione di energia con convertitore CA/CC e carica batteria e naturalmente la batteia in tampone.
Vorrei nel modo più semplice possibile sapere, nel caso di mancanza rete o avaria del convertitore, se e quando avviene l'erogazione da parte della batteria.
Il carico, la batteria, e il convertitore sono collegati da blindosbarre però in prossimimità dei sezionamento ho degli SHUNT che in caso di mancanza rete cmi danno una tensione di poche frazioni di volt (0,1V o giu di lì).
I numeri in gioco sono Vcc 66,6V Icc 800A batterie 3 x 3000 Ah C10.
provo a are uno schemino facile facile I I < SHUNT
----------------------0000-----
I + I + I +
SE Carico Batterie
I _ I _ I _
Ho bisogno solo se il carico è alimentato da SE o Batt. pensavo di pilotare un relè con un transistor comandato dalla V dell shunt oppure un TA (scomodo per le barre e penso costoso) oppure un trasduttore ad effetto Hall.
Foto Utentefmattei
[2] Re: verso della corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 19 gen 2008, 8:32
Se il problema si riduce a far scattare un rele' quando sullo shunt appare una certa tensione,
puo' essere risolto facilmente con un comparatore (LM339) alimentato da una piccola batteria a 9V.
Bisogna pero' che sia chiaro che questa condizione si deve verificare solo nelle condizioni volute
(erogazione batteria tampone in mancanza di rete).
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[3] Re: verso della corrente
Messaggioda Foto Utentefmattei » 20 gen 2008, 21:23
Forse non mi sono spiegato bene e lo schema poi è venuto una schifezza. Se sul carico la polarità è sempre la stessa come faccio a "sapere" da dove mi arriva l'alimentazione ok un diodo ma sul carico non si inverte la polarità.
Foto Utentefmattei
[4] Re: verso della corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 20 gen 2008, 22:37
Credo che la difficolta' nel capirci sia nella mancanza di uno schema dell'impianto
(quello nel post e' incomprensibile).
Se risultasse chiaro che la sbarra con lo shunt e' alimentata solo dalla batteria,
la caduta su questo, amplificata, dovrebbe bastare a rivelare la situazione.
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
[5] Re: verso della corrente
Messaggioda Foto Utentefmattei » 21 gen 2008, 20:41
vorrei inviarvi lo schemono in jpg ma i daàquesto errore : L’invio dell’allegato a ./files/105904_06d60f2a7e0d2aaa386d6b9623f7cb8e è fallito.
Foto Utentefmattei
[6] Re: verso della corrente
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 22 gen 2008, 10:58
Ma a quale server l'hai indirizzato?
Se non riesci a trasmetterlo, mandamelo come allegato ad una e-mail.
Foto Utenteg.schgor
56,5k 9 12 13
