Cavo CPR immersione
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 2 ago 2018, 12:36
Salve a tutti,
sto cercando un cavo CPR adatto all'immersione.
Mi serve per collegare una pompa sommergibile per drenaggio situata all'interno di un edificio.
Trovo soltanto l'H07RN-F conforme CPR, mentre il classico H07RN8-F adatto alla posa sommersa non è certificato CPR.
Non posso e non voglio fare strane giunzioni, mi serve un cavo unico che parta dalla pompa ed arrivi al quadro generale.
Foto UtenteDanielex
2.808 3 4 8
[2] Re: Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto UtenteMike » 2 ago 2018, 14:59
Non entro nel merito dell'esistenza o meno di un cavo CPR adatto alla posa sommersa, non mi sono ancora posto il problema, ma voglio solo fare alcune considerazioni:
1. se non esiste alcun prodotto CPR sul mercato sarò costretto ad utilizzare un cavo non CPR e non vedo con quale logica qualcuno possa contestare questa scelta.
2. il cavo CPR è funzionale alla sicurezza antincendio, ovvero alla propagazione dell'incendio e alla produzione di fumi tossici in caso d'incendio pericolosi per le persone; domanda: un cavo sommerso permanentemente in acqua necessita di queste caratteristiche?
3. la pompa è assimilabile ad una "macchina" e quindi non a un "impianto" e volendo puoi trovare la giustificazione burocratica :mrgreen:
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
[3] Re: Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto Utentelillo » 2 ago 2018, 16:37
ritengo il punto 2 sufficiente a togliere ogni dubbio.
Foto Utentelillo
17,2k 7 12 13
[4] Re: Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 2 ago 2018, 17:52
Ho trovato più thread parlare di questo
viewtopic.php?f=3&t=57485
viewtopic.php?t=35205
Eppure ho visto diversi costruttori di elettropompe dichiarare a catalogo l'uso di H07RNF, come mai?
La normativa CPR sarebbe l'ultimo dei problemi, ben prima il cavo deve essere pensato per lavorare in condizione di immersione permanente.
Ma ora, quale dei due tipi lo può fare, visto che alcuni costruttori di cavi dicono che il loro H07RNF lo può fare?
Foto UtenteJAndrea
2.807 2 5 9
[5] Re: Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 3 ago 2018, 10:18
Danielex ha scritto:Non posso e non voglio fare strane giunzioni
Se non le fai te... le faccio io manutentore.
Calare una pompa sommersa senza aver previsto in loco un sistema per il disaccoppiamento del cavo di alimentazione (presa, sezionatore o semplice scatola di derivazione) secondo me è una cavolata. :-|
A volte è addirittura impossibile calare la pompa se il cavo non è disaccoppiato.
Foto Utentemagoxax
2.489 2 3 8
[6] Re: Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2018, 12:24
magoxax ha scritto:A volte è addirittura impossibile calare la pompa se il cavo non è disaccoppiato.
Da un esempio recente non mi risulta.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
[7] Re: Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ago 2018, 13:31
Neanche a me, basta lasciare un bel po' di lasco.
Foto UtenteDanielex
2.808 3 4 8
[8] Re: Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 3 ago 2018, 13:48
Per Foto UtenteMike e Foto UtenteDanielex, mica ho detto in tutti i casi.
Se dovete calare una pompa in un pozzo artesiano e la tubazione di collegamento è fatta in tubo zincato flangiato vedrete che taglaire il cavo sarà la soluzione ottimale. :mrgreen:
E poi se devi sostituire la pompa il cavo lo devi tagliare per forza.
Foto Utentemagoxax
2.489 2 3 8
[9] Re: Cavo CPR immersione
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2018, 14:06
magoxax ha scritto:Per Foto UtenteMike e Foto UtenteDanielex, mica ho detto in tutti i casi.
Ecco, appunto. Il tuo caso è un'eccezione, non la regola. :mrgreen:
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
