Portata cavo e doppio isolamento
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 ago 2018, 15:13
Salve a tutti..............quelli che non sono ancora in vacanza :lol:
Ho dei dubbi su quanto descritto nella fornitura di un arredo d'ufficio, nel senso che il fornitore vende delle scrivanie con un sistema di cablaggio predisposto su ognuna di esse composto da Netbox Meyer formato da 3 prese Unel 16A installate su canalina in alluminio porta cavi.
I dubbi sono 2:
1) il cavo inserito nella canalina per l'alimentazione delle prese sono delle patch Meyer di cavo H05VV-F 3G1,5mmq. Se vado su qualsiasi scheda tec. di questo cavo mi dcie che ha la portata di 16A in Aria Libera ergo se il cavo è inserito nella canalina di alluminio la sua portata scenderà per cui per me non va bene per delle prese da 16A
2) vedendo l'etichetta delle Netbox che allego sembra di capire che non sia a doppio isolamento per cui la canalina in alluminio è da mettere a terra.
Il fornitore smentisce entrambi i punto ma non mi da le certificazioni che sostengano la sua tesi
Vorrei un Vs parere
saluti
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 2 ago 2018, 18:36, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Spostato in Impianti elettrici e quadristica.
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
[2] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 2 ago 2018, 16:46
Per il punto 1 hai ragione te. A meno che a monte non ci sia un interruttore automatico da 10A o inferiore quel cavo non va bene (neanche se fosse in aria libera, mi permetto di dire).
Per il punto 2: è possibile collegare a terra le canaline metalliche ma non è necessario, dato che i cavi che passano al loro interno sono di classe II.
170 6
[3] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 ago 2018, 17:10
Giovanni123 ha scritto:Ciao,
Per il punto 2: è vero che il cavo è a doppio isolamento ma la netbox o se vogliamo volgarmente chiamarla ciabatta è in Cl I, è per quello che per me dovrebbe essere messa a terra essendo un corpo unico con la canalina in alluminio, vedi anche nota su guida Tuttonormel
ciao
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
[4] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 2 ago 2018, 17:13
Certo, se le prese e interruttori sono integrate nel canale metallico, allora questo diventa una massa. :ok:
Se ha la sola funzione di passaggio cavi allora non è necessario il collegamento a terra
170 6
[5] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 2 ago 2018, 17:23
:ok:
Foto UtenteDuracell
307 2 3 6
[6] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2018, 8:58
Duracell ha scritto:1) il cavo inserito nella canalina per l'alimentazione delle prese sono delle patch Meyer di cavo H05VV-F 3G1,5mmq. Se vado su qualsiasi scheda tec. di questo cavo mi dcie che ha la portata di 16A in Aria Libera ergo se il cavo è inserito nella canalina di alluminio la sua portata scenderà per cui per me non va bene per delle prese da 16A
Concordo.
Duracell ha scritto:2) vedendo l'etichetta delle Netbox che allego sembra di capire che non sia a doppio isolamento per cui la canalina in alluminio è da mettere a terra.
No, è una massa e quindi viene collegata a terra tramite il PE. Il problema è il cavo H05VV-F che anche se ha una guaina, ha un isolamento pari a 300/500V non assimilabile ad una conduttura a doppio isolamento, ovvero con tensione di isolamento un gradino superiore, di conseguenza il canale metallico diventa una massa e va collegata a terra e garantita la continuità, oppure si inguaina il cavo.
Duracell ha scritto:Il fornitore smentisce entrambi i punto ma non mi da le certificazioni che sostengano la sua tesi
Non si acquista il prodotto e si segnala a Rapex.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Quello che non comprendi con l'insegnamento, lo imparerai, a tue spese, con l'esperienza. (MMGM)
Foto UtenteMike
51,5k 7 10 12
[7] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2018, 8:59
Concordo. Però bisogna anche capire quale norma è stata applicata per il calcolo di Iz e se rientra nel campo di applicazione della CEI 64-8.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,5k 7 10 12
[8] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 3 ago 2018, 9:04
Mike ha scritto:No, è una massa e quindi viene collegata a terra tramite il PE. Il problema è il cavo H05VV-F che anche se ha una guaina, ha un isolamento pari a 300/500V non assimilabile ad una conduttura a doppio isolamento, ovvero con tensione di isolamento un gradino superiore, di conseguenza il canale metallico diventa una massa e va collegata a terra e garantita la continuità, oppure si inguaina il cavo.
Ma se un cavo 3G1.5mm² 300/500V viene collegato alla rete 230V (1F+N) non può essere considerato "doppio isolamento"?
Poi ovviamente il canale va comunque collegato a terra per via delle prese.
170 6
[9] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 ago 2018, 9:09
Foto UtenteGiovanni123 ha scritto:Ma se un cavo 3G1.5mm² 300/500V viene collegato alla rete 230V (1F+N) non può essere considerato "doppio isolamento"?
no, perché è isolato verso terra fino a 300 V.
come detto la presenza della guaina non assicura il doppio isolamento.
neanche cavi con tensione di isolamento 450/700 sono da considerarsi a doppio isolamento.
EDIT: Corretto dopo segnalazione di Mike in [16].
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
[10] Re: Portata cavo e doppio isolamento
Messaggioda Foto Utentelillo » 3 ago 2018, 9:55
Foto UtenteMike ha scritto:Però bisogna anche capire quale norma è stata applicata per il calcolo di Iz e se rientra nel campo di applicazione della CEI 64-8.
situazione un po' ambigua.
la norma di riferimento per gli impianti elettrici nei mobili è la 64-11, che al momento non posso consultare.
il mobile dovrebbe essere quindi fuori dal campo di applicazione della 64-8.
questa situazione è più comune di quanto si possa pensare: se smontiamo un qualsiasi utilizzatore in BT, notiamo all'interno cavi di sezione decisamente minore rispetto alla linea di alimentazione: plafoniere con cablaggi da 0,5 mm² o ventilatori con gli 0,75 mm².
Foto Utentelillo
17,5k 7 12 13
