Distanza da tubazioni gas metano
[1] Distanza da tubazioni gas metano
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 ago 2018, 16:55
Buongiorno a tutti,
sto facendo un progetto di adeguamento impianto elettrico di un condominio con altezza antincendio superiore a 24m.
La distribuzione delle dorsali è eseguita in un cavedio 1,3 x 0,80m, con tubazioni in PVC sottotraccia e a vista.
All'interno dello stesso cavedio sono presenti le tubazioni di distribuzione gas metano.
Questo potrebbe comportare problemi? Io pensavo di indicare come distanza minima 50 cm tra impianti elettrici e tubazioni gas metano, voi che dite?
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
[2] Re: Distanza da tubazioni gas metano
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 ago 2018, 17:21
Dal punto di vista della sicurezza i cavi potrebbero viaggiare attaccati alla tubazione senza che ci siano rischi particolari visto che se è una tubazione senza risoluzione di continuità non ci sono sorgenti di emissione e il cavo è protetto a monte dal cortocircuito e dalle sovracorrenti e non potrà mai raggiungere temperature pericolose tali da compromettere la stabilità dell'acciaio della tubazione o creare punti caldi. Dal punto di vista tecnico è ragionevole tenere una distanza per le opportune manutenzioni. Dal punto di vista burocratico qualcuno potrebbe tirare fuori qualche decreto legge o regi decreti che impongono delle distanze da rispettare. :mrgreen:
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,5k 7 10 12
[3] Re: Distanza da tubazioni gas metano
Messaggioda Foto Utenteboobie80 » 3 ago 2018, 17:36
OK, grazie Mike gentile e sul pezzo come sempre!! :ok:
Foto Utenteboobie80
58 1 4 6
