Filtro attivo passabanda 10.7MHz
Moderatori: Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentejordan20
[1] Filtro attivo passabanda 10.7MHz
Messaggioda Foto Utentedomenek » 4 ago 2018, 18:38
Salve a tutti, sto cercando un filtro attivo passabanda centrato a 10.7 M Hz con Q alto.
Mi consigliate la realizzazione del circuito con la cella di Sallen-key? Avete qualche circuito da propormi?
Foto Utentedomenek
[2] Re: Filtro attivo passabanda 10.7MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 4 ago 2018, 19:44
Quanto è la larghezza di banda ?
Un filtro a quarzo o uno ceramico non vanno meglio?
Un filtro attivo con R e C non deriva eccessivamente con le variazioni di temperatura ambiente?
Foto UtenteMarcoD
5.740 4 8 13
[3] Re: Filtro attivo passabanda 10.7MHz
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 4 ago 2018, 19:55
domenek ha scritto:...cella di Sallen-key...
Non ne so molto ma si parla di un filtro di second'ordine e ha dei limiti circuitali.
Molto meglio un filtro ceramico e poi dipende tutto da cosa devi realizzare.
Aspetta, comunque, una voce più autorevole della mia.
Foto Utenteabusivo
8.270 3 4 7
[4] Re: Filtro attivo passabanda 10.7MHz
Messaggioda Foto Utentedomenek » 5 ago 2018, 1:36
Intanto vi ringrazio per le risposte.
Devo realizzare un filtro a frequenze intermedie per un ricevitore FM. l'idea era quella di realizzare tutto su un unico chip.
MarcoD ha scritto:Quanto è la larghezza di banda ?
Un filtro attivo con E e C non deriva eccessivamente con le variazioni di temperatura ambiente?
La larghezza di banda deve essere "stretta" dato che deve servire per la selezione di canale in un ricevitore FM.
Al quarzo o ceramico forse vanno meglio ma mi interessa un qualcosa integrabile su chip.
Sinceramente non so se c'è molta variazione con il cambio di temperatura ambiente.
Foto Utentedomenek
[5] Re: Filtro attivo passabanda 10.7MHz
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 5 ago 2018, 7:04
Beata approssimazione !!!! :-)
Larghezza stretta quanto? 1kHz, 6 kHz? 12 kHz ? 300 kHz ? a -3dB o -6 dB?
Attenuazione del canale adiacente? (ossia maschera del filtro).
Integrabile su chip ? Non chiedi poco !!!
Lo vuoi anche funzionante ? o per la tesina basta qualche pagina di testo?
Hai idea di cosa scrivi ???? :-)
Foto UtenteMarcoD
5.740 4 8 13
Torna a Telecomunicazioni
