quale alimentatore utilizzare?
[1] quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto Utentesonny » 6 ago 2018, 14:09
Buongiorno a tutti,
ho 5 flussimetri che sono alimentati con 2 batterie stilo AA ciascuno.
Vorrei evitare di sostituire continuamente le batterie alimentandoli tutti con un unico alimentatore.
Quale devo utilizzare?
Intendo, volt e Ah?
Giovanni
Foto Utentesonny
[2] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 6 ago 2018, 14:23
Benvenuto sul forum!
sonny ha scritto:...Ah...
Questa è una specifica che riguarda principalmente le batterie ricaricabili e al Pb.
Probabilmente l'alimentatore che fa al tuo caso dovrebbe avere una corrente erogabile compresa tra i 1500 e 2000 mA con una tensione di 3 V se devi delle batterie stilo.
Foto Utenteabusivo
8.270 3 4 7
[3] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 6 ago 2018, 17:34
i flussimetri sono indipendenti gli uni dagli altri?
connettendoli alla stessa alimentazione, se sono interconnessi con qualche uscita, potresti avere problemi.
saluti.
1.998 2 7 8
[4] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto Utentesonny » 7 ago 2018, 10:58
si gli alimentatori sono indipendenti ed al momento uso pile Non ricaricabili.
Foto Utentesonny
[5] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 7 ago 2018, 12:27
si gli alimentatori sono indipendenti ...
Cosa vuol dire?? Quali alimentatori?
Quanto assorbe un flussimetro?
In assenza di altre informazioni consiglio un alimentatore da 3V 10A max, protetto da cortocircuito! :lol:
Foto UtenteMarcoD
5.740 4 8 13
[6] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto Utentesonny » 7 ago 2018, 20:50
Scusa i flussimetri sono indipendenti e sono al momento alimentati con normali batterie stilo AA
Il tensione dovrà essere 3v ma quante mah?
Non so quanto assorbe un flussimetro.
Ognuno ha 2 batterie stilo AA quindi immagino che l'alimentatore dovrà avere tante Ah quante ne forniscono 10 batterie stilo (per alimentare 5 flussimetri).
È corretto il mio ragionamento?
Quante mah fornisce una batteria stilo?
Foto Utentesonny
[7] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto Utentesonny » 8 ago 2018, 10:26
Ho provato a cercare sul web ma pare che un alimentatore con uscita 3V 10A non esista.
Tutti quelli 3V al massimo li trovo con uscita 1A.
Puoi aiutarmi?
Foto Utentesonny
[8] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 8 ago 2018, 11:00
Se non cambi le batterie ogni giorno 1 A va più che bene.
Foto UtenteTITAN
497 3 5
[9] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 9 ago 2018, 1:58
sonny ha scritto: ...Ognuno ha 2 batterie stilo AA quindi immagino che l'alimentatore dovrà avere tante Ah quante ne forniscono 10 batterie stilo (per alimentare 5 flussimetri).
Quante mah fornisce una batteria stilo?...
Ah, che confusione queste benedette unità di misura #-o ...
Ah (ampere-ora) è l'unità di misura (nel "sistema pratico", non fa parte del SI ) della quantità di carica elettrica ed è un dato che caratterizza le batterie indicando appunto quanta carica elettrica immagazzinano; con gli alimentatori non ha quindi senso considerarlo (es. l'alimentatore 3 V 1 A citato, sfruttato continuativamente al massimo assorbimento dall'utilizzatore "trasporterà" in un'ora 1 Ah, in due ore 2 Ah etc.); quello che devi considerare è l'assorbimento di corrente istantaneo dell'utilizzatore (nel tuo caso i flussimetri) misurato in ampere (simbolo A unità di misura della intensità di corrente elettrica; non Ah, come sopra detto); tale dato, se non lo hai a disposizione puoi ottenerlo con una misura (sufficiente allo scopo un multimetro da quattro soldi) effettuata col multimetro settato per la misura di corrente continua collegato in serie tra le pile e il circuito (vedi tu come poter effettuare praticamente tale collegamento); ottenuto tale dato, se come presumo i flussimetri sono tra loro identici, lo moltiplichi per il numero dei flussimetri ottenendo l'assorbimento complessivo e quindi potrai poi scegliere l'alimentatore adatto, considerando il dato ottenuto come requisito minimo, ovvero se dal calcolo risultano p. es. 0,9 A complessivi andrà bene il citato alimentatore 3 V 1 A, se risultassero 1,2 A (numeri a caso) il medesimo alimentatore non sarà sufficiente e dovrai trovarne uno in grado di erogare come minimo l'intesità di corrente richiesta. O_/
13,7k 4 6 9
[10] Re: quale alimentatore utilizzare?
Messaggioda Foto Utentesonny » 9 ago 2018, 8:05
Grazie, sei stato chiarissimo.
Il tester già ce l'ho.
Sono capace di utilizzarlo solo per rilevare i V ma vedrò di capire come rilevare le A.
edit Foto Utentemir : eliminato quote inutile; "Per rispondere utilizza il tasto [RISPONDI] e non il tasto [CITA], grazie.”
Foto Utentesonny
Torna a Strumentazione
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
