fusibile da sostituire
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] fusibile da sostituire
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 9 ago 2018, 11:03
Buongiorno. Nel mio impianto d'allarme devo sostituire un fusibile 20 mm x 5 mm in vetro con impressa la seguente scritta:
M500mA/250V
Se non mi sbaglio M sta per medio e semiritardato, è corretto? Reperibilità?
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[2] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ago 2018, 11:16
Confermo "M" sta per "semirapido",
markus5 ha scritto:Reperibilità?
non credo ci siano difficoltà reperirli tanto online che presso un negozio di componenti elettronici.
61,9k 9 12 13
[3] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 9 ago 2018, 11:36
Sto impazzendo ...... tutti i negozi di elettronica non hanno gli M, nemmeno un grossista di Vicenza di materiale elettrico. Distrelec, Rs and company ne hanno un tipo ma l'altro no.......
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[4] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ago 2018, 11:38
M 500mA/250V .. qui info sui fusibili;
se è possibile saperlo, di che dispositivo si tratta ?
61,9k 9 12 13
[5] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 9 ago 2018, 19:52
Alimentatore centralina allarme e sirene.
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[6] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto UtenteLino65 » 9 ago 2018, 20:12
Metti un T che va bene, ma prima io verificherei sul circuito se c'è qualche corto.
Foto UtenteLino65
24 1 3
[7] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto Utentemir » 9 ago 2018, 22:35
Concordo con Foto UtenteLino65, utilizza un T (rapido ritardato) e prima di inserirlo verifica che non ci sia un problema sulla sezione dedicata al fusibile (caricabatterie o carichi).
61,9k 9 12 13
[8] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto UtenteMariX » 9 ago 2018, 23:27
mir ha scritto:Concordo con Foto UtenteLino65, utilizza un T (rapido).
La lettera T indica un fusibile con intervento ritardato. L' intervento rapido è indicato dalla lettera F.
In ogni caso concordo con quello che hai scritto.
Foto UtenteMariX
624 4
[9] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 10 ago 2018, 0:32
:-) Se incontri qualche negozio che vende automazioni per cancelli (FAAC o altre marche) prova a cercarlo lì... sovente sono insospettabilmente più forniti di alcuni tipi di componentistica e accessori che non i negozi di elettronica. O_/
15,9k 4 6 9
[10] Re: fusibile da sostituire
Messaggioda Foto Utentemir » 10 ago 2018, 7:44
MariX ha scritto:La lettera T indica un fusibile con intervento ritardato
:ok: .. è vero, non rileggo mai ciò che scrivo .. :mrgreen:
61,9k 9 12 13
