contattore per corrente continua
[1] contattore per corrente continua
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 9 ago 2018, 17:08
Buongiorno,
esistono contattori idonei per aprire/chiudere un circuito in corrente continua?
Sfogliando vari cataloghi, non trovo alcun riferimento alla DC, ma solamente alle più classiche classi di impiego AC-1 e AC-3
66 1 2 8
[2] Re: contattore per corrente continua
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 9 ago 2018, 17:27
Sui cataloghi dei contattori Siemens puoi trovare anche i valori per correnti DC. :ok:
264 2 6
[3] Re: contattore per corrente continua
Messaggioda Foto UtenteSerTom » 10 ago 2018, 8:36
L'impiego dei contattori in DC è molto meno comune, inoltre è ancora più raro che vadano a comandare direttamente il carico (cosa invece comunissima in AC) piuttosto che ci sia uno switch allo stato solido, che fa il lavoro "sporco", e che il contattore svolga solo la funzione di interruzione generale.
Inoltre il carico potrebbe essere molto più "variabile" con situazioni di stress che vanno dalla Inrush current alla Over Voltage ...
Questo per dire che caratterizzare un contatto che lavora in DC è molto più articolato che in AC; ed è abbastanza comune che la situazione di test dichiarata non corrisponda affatto all'uso cui verrà destinato.
Bye O_/ Ser.Tom
Foto UtenteSerTom
4.199 1 4 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 55 ospiti
