Spiegazione PID
[1] Spiegazione PID
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 10 ago 2018, 15:43
Salve a tutti, lo so che è un argomento trattato più volte ma sto facendo molta confusione con i vari termini.
Mi potete spiegare in modo chiaro i vari termini ???
Grazie a chi mi può e vuole aiutare
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[2] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 ago 2018, 15:47
stai facendo la stessa domanda da tre anni
viewtopic.php?f=8&t=59241
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.650 8 11 13
[3] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 10 ago 2018, 16:07
Lo so. Sicuramente è un mio limite, ma non riesco a capirli
Foto Utentesorecaro
36 3 7
[4] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 10 ago 2018, 16:17
Può darsi che la tua difficoltà stia nel mettere d'accordo il PID con la teoria generale?
L'accordo è parziale nel senso che il PID è un buon regolatore, utile in moltissimi casi pratici, ma non equivale a tutti i possibili regolatori realizzabili, neppure nel campo lineare.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
[5] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto Utentesorecaro » 10 ago 2018, 16:28
Purtroppo non riesco a comprendere come nella realtà cambia la regolazione se cambio ad esempio il valore integrale o derivato. Cerco di fare un esempio. Ipoteticamente ho un pid con questi valori. P=1.5 I= 55secondi D= 32secondi. Cosa vuole dire nella pratica?? Se la I la imposto a 40 secondi cosa succede?? Ì vari termini in modo teorico li ho capito, ma nella pratica no
Foto Utentesorecaro
36 3 7
5
[6] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto Utentedimaios » 10 ago 2018, 23:17
sorecaro ha scritto:......Cerco di fare un esempio. Ipoteticamente ho un pid con questi valori. P=1.5 I= 55secondi D= 32secondi. Cosa vuole dire nella pratica?? Se la I la imposto a 40 secondi cosa succede?? Ì vari termini in modo teorico li ho capito, ma nella pratica no
Un PID senza specificare il processo non ha alcun senso pratico.
Per capire gli effetti dei vari parametri nella regolazione di processo devi considerare il PID con il processo in un loop chiuso.
Guarda la tabella in questo articolo della National Instruments.
Link
Foto Utentedimaios
28,4k 7 10 12
[7] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 13 ago 2018, 16:29
dimaios ha scritto:Guarda la tabella in questo articolo della National Instruments.
Link
Ciao. Nell'articolo National Instruments al paragrafo 5-6-7-8 si dice che la funzione di anello chiuso é X(s)/F(s) ma non dovrebbe essere del tipo Y(s)/R(s) ??? (vedi paragrafo 1).
Se in un anello chiuso ho l'ingresso che subito va nel nodo sommatore del feedback per ottenere l'errore, che senso ha mettere come fdt la frazione con numeratore uno spostamento e denominatore una forza?
Grazie ciao.
40 1 7
[8] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 ago 2018, 17:18
Non vi è nessuna contraddizione.
Nell'esempio in oggetto la forza F(s) è l'ingresso mentre lo spostamento X(s) è l'uscita da cui la funzione di trasferimento.
La simbologia iniziale è quella convenzionalmente utilizzata per spiegare la teoria mentre nell'esempio riferimento ed uscita hanno il nome reale ovvero forza e spostamento.
Foto Utentedimaios
28,4k 7 10 12
[9] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto Utentestardust79 » 13 ago 2018, 17:24
dimaios ha scritto:Non vi è nessuna contraddizione.
grazie. MA in un anello chiuso, ingresso ed uscita non devono essere per forza la stessa variabile ?
di cui: ingresso : Setpoint: valore desisderato ; uscita : PV : process value o valore attaule della stessa varibiale.
Non si puo' sommare algebricamente nel nodo sommatore dell'errore una forza con uno spostamento
40 1 7
5
[10] Re: Spiegazione PID
Messaggioda Foto Utentedimaios » 13 ago 2018, 18:05
Come ti dicevo quella è la funzione di trasferimento del processo, il controllore viene sintetizzato su questa ed insieme vengono chiuse in loop.
Foto Utentedimaios
28,4k 7 10 12
