Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
[301] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteNSE » 28 dic 2018, 12:25
Poirot ha scritto:Meglio non parlare di politica, altrimenti si finisce per litigare.
In questo caso specifico direi che è difficile NON parlare di politica.
Il tutto è un sistema a strati, e lo strato superiore condiziona quello sottostante.
In fondo ci sono le scelte tecniche, es. se fare un ponte a stralli o meno se buttare giù o meno.
Sopra ci sono scelte manageriali, ovvero se ricostruire un ponte in un tratto congestionato oppure se accelerare il tragitto alternativo ( e già questo è un piano quasi politico ma con fondamenti tecnici).
Se si condiziona invece la scelta della procedura amministrativa da adottare prevalentemente in funzione propagandistica e si partorisce un potenziale mostro giuridico allora questo è solo un piano politico.
E quindi, si! il rischio di finire in caciara c'è tutto.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
1.676 3 6
[302] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 28 dic 2018, 19:32
Una patologia registrata da tempo, colpisce chi occupa gli scranni dell'esecutivo, una sorta di bipolarismo, non partitico ma di ruolo: governare atteggiandosi come se si stesse all'opposizione e arrogarsi il potere costituzionale del giudizio.
Anche chi li ha preceduti è stato infettato, ma questi la presentano in forma grave.
Ne avranno da discutere gli avvocati di parte:
Lastampa.it ha scritto:(...) Costituzione e diritto dell’Unione europea «non consentono, relativamente al crollo del ponte come a qualunque altro accadimento, di individuare una responsabilità per legge e di stabilire, sempre per legge, gli effetti conseguenti», precedendo e prescindendo «dagli accertamenti dell’autorità giudiziaria». Sostiene Autostrade che spetta solo ai giudici «stabilire le responsabilità», non «al Parlamento e neppure al governo». (...)
W - U.H.F.
22,1k 4 8 13
[303] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto UtenteNSE » 25 giu 2019, 18:07
Foto UtenteNSE
1.676 3 6
[304] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utentelillo » 25 giu 2019, 18:11
e noi che ci preoccupiamo di applicare l'ultima variante normativa, l'ultima errata corrige, anche per un bar da 10 kW.
poi arriva l'archiPiano a fare il fenomeno dopo 10 giorni dall'accaduto con il suo bel plastichino alla Bruno Vespa :roll:
Foto Utentelillo
17,6k 7 12 13
[305] Re: Genova-Polcevera: crolla il ponte Morandi.
Messaggioda Foto Utenteandreandrea » 27 giu 2019, 7:39
non è crollato solo un ponte, sta crollando una città
1.394 1 4 6
