Alimentazione auricolari bluetooth
[1] Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 ago 2018, 20:50
Buonasera amici dell forum mi è sorta una curiosità in riguardo all'alimentazione degli auricolari bluetooth di norma sono alimentati da una batteria da 3,7 V, volevo sapere il range max di tensione supportata....! io credo che che si potrebbero alimentare anche a 5 V...aspetto delle vostre delucidazioni...grazie!
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[2] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 14 ago 2018, 21:13
Probabilmente sì, ma per essere sicuri dovresti guardare la sigla dell'integrato e controllare sul datasheet se la tensione di alimentazione massima è maggiore o uguale a 5V e se la dissipazione termica con alimentazione di 5V e quell'impedenza di caricamento sia minore di quella massima
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
958 2 5 7
[3] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto Utentemario663 » 14 ago 2018, 21:48
Ok grazie Foto UtenteSediciAmpere :ok: ...comunque credo di si visto che il caricabatterie è 5 V 1 A ...!
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[4] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto Utentealbertagort » 15 ago 2018, 14:50
La batteria si carica a 5v ma questo non significa che l integrato li sopporti, essendo questo a valle della batteria
337 3 5
[5] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 15 ago 2018, 15:18
3.7 V è la tensione nominale della batteria.
La V max é 4.2 V è a questa tensione viene alimentato l'auricolare.
Foto UtenteTITAN
506 3 5
[6] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 ago 2018, 16:03
Quindi il range max è di 4,2 V...confermate..?
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[7] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto Utentemario663 » 15 ago 2018, 17:08
Il mio scopo è quello di prendere la tensione 12 v ed abbassarla con lm7805 per l'alimentazione degli auricolari che trovo scomodo con la batteria per ricaricarla ed altra per poi imboxare il tutto in un hi fi (tipo questo progetto peró non visibile all'esterno )
Foto Utentemario663
503 3 4 6
[8] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 15 ago 2018, 18:23
Puoi usare il 7805 e un diodo (1n 4007) in serie così sei più sicuro con 4.3 V circa.
Foto UtenteTITAN
506 3 5
[9] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 15 ago 2018, 18:25
TITAN ha scritto:Puoi usare...
Quoto!
Foto Utenteabusivo
8.785 4 4 7
[10] Re: Alimentazione auricolari bluetooth
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 15 ago 2018, 18:26
Invece del 7805, Puoi usare un lm7833 oppure un lm317 con una Rf da 470 o 510 ohm e una Rref = 220ohm
(Titan, abbiamo risposto insieme, altra soluzione valida)
958 2 5 7
