Collegamento mini USB ethernet
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 16 ago 2018, 7:32
Ciao a tutti,
Ho un piccolo modem-router umts della Huawei :Huawei E 5251S con solo la porta mini USB .
Vorrei sapere se esiste un qualche cavo che possa dare allo stesso tempo sia la corrente al router e sia un collegamento ethernet ad una eventualmente videocamera.
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[2] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto UtenteGiz » 16 ago 2018, 10:29
Ma quello non è solo un connettore di ricarica?
Foto UtenteGiz
36 1 4
[3] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 16 ago 2018, 10:58
si certo...dici che non va ?
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[4] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto UtenteGiz » 16 ago 2018, 11:06
Ma ethernet cosa devi fare? PoE?
Se è un connettore di ricarica non puoi collegare ethernet.
Foto UtenteGiz
36 1 4
[5] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 16 ago 2018, 11:44
pensavo collegare una videocamera...dato che è un router con sim e quindi evitare acquisto di uno nuovo
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[6] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto Utentebiget » 16 ago 2018, 17:20
risposta breve: No
risposta lunga: comunque No
l'USB non è solo ricarica ma non va bene per videocamere o altro
devi necessariamente o comprare un altro MiFi con ethernet o un extender con uscita eth
in tutti i casi comprare
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[7] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 16 ago 2018, 19:04
ok messaggio recepito.
a questo proposito quale tra questi due
Zyxel Router dual-band Wi-Fi LTE 4G aperto con slot SIM N300 [LTE3302]
oppure
TP-Link TL-MR6400 Router 4G LTE, Wi-Fi N300, SIM Card Slot Integrato, 4 Porte LAN Fast Ethernet, 2 Antenne Wi-Fi Interne, 2 Antenne Esterne 4G LTE,4
eventualmente se avete altre idee ben vengano importante che sia con sim e con ALMENO 2 porte ethernet.
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[8] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto Utentebiget » 16 ago 2018, 20:54
il tplink
Foto Utentebiget
1.155 3 7
[9] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 16 ago 2018, 21:40
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
[10] Re: Collegamento mini USB ethernet
Messaggioda Foto Utentesampei62 » 17 ago 2018, 11:49
biget ha scritto:il tplink
...Buongiorno..le ho scritto in privato..ciao
Foto Utentesampei62
85 1 2 6
Torna a Automazione civile
