accensione led 3W
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] accensione led 3W
Messaggioda Foto Utenteidea14 » 17 ago 2018, 15:41
salve,
forse erro in qualcosa: collego ad una batteria stilo AA il tipo di led in allegato ma non si accende. Ne ho una decina simile. Sono da 3W. Ovviamente positivo e negativo li collego dove c'è la parte in stagno sul led.
Mi potreste dare una mano?
Foto Utenteidea14
[2] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 17 ago 2018, 15:50
Ci provo: il led che vuoi accendere da quanti volt è dichiarato? e la pila stilo invece da quanti volt è?
E anche se ne mettessi due in serie, non so per quanto tempo riescano a fornire 3W.
Foto UtenteAZZZ
70 4
[3] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2018, 15:57
I diodi led hanno delle precise caratteristiche di lavoro che sono in la tensione diretta di polarizzazione e l'intensità di corrente di polarizzazione, oltre ad altri parametri caratteristici. Se non si conoscono questi parametri non si può pensare di alimentare a caso un diodo led, perché ben che vada non si accendono o al peggio si danneggiano.
Il led che hai postato è un led di alta potenza, ed immagino abbia bisogno di un driver dedicato (tensione o corrente costante) per essere alimentato, ma senza le caratteristiche la vedo ardua.
59,1k 9 12 13
[4] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto Utenteidea14 » 17 ago 2018, 16:04
So solo che sono 3W. Tramite tester o altro non riesco a risalire ai parametri?
Ultima modifica di Foto Utentemir il 17 ago 2018, 16:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile.
Foto Utenteidea14
[5] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto Utentemir » 17 ago 2018, 16:13
OT. per rispondere utilizza il tasto "rispondi", il tasto "cita" si utilizza solo per citare una parte di messaggio se necessario. Grazie.
I parametri caratteristici dei diodi led li fornisce esclusivamente il costruttore/produttore.
Il testero multimetro si utilizza per misurare delle grandezze caratteristiche dei circuiti elettrici.
I led che hai postato in genere hanno una tensione diretta di polarizzazione a partire dai 3 V, se conosci la potenza puoi (grossolanamente) conoscere l'intensità di corrente di polarizzazione, ovviamente tenendoti largamente al disotto del valore stimato (in prova).
Pertanto nota la tensione di polarizzazione e l'intensità di corrente, si dovrà poi procurare un driver a corrente costante per polarizzare il diodo led.
59,1k 9 12 13
[6] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 17 ago 2018, 16:23
idea14 ha scritto:So solo che sono 3W. Tramite tester o altro non riesco a risalire ai parametri?
Mi sa di no
Oltre ai 3W non c'è scritto nient'altro sulla confezione di questo led, caso mai esista?
Foto UtenteAZZZ
70 4
[7] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 17 ago 2018, 16:27
Collegalo ad un generatore di corrente, partendo da 0 mA aumenta un po' alla volta fino a che non si accende.
Foto UtenteIlGuru
3.930 1 9 13
[8] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto Utenteidea14 » 17 ago 2018, 16:33
Sulla busta c'è scritto:
Voltage White DC 3.4V-3.8V (6000-6500K) Luminous:200LM - 3W
Foto Utenteidea14
[9] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 17 ago 2018, 16:40
E poi oltre ad alimentare (che quando ci riesci anche con le caratteristiche giuste di tensione e soprattutto di corrente) ti si brucia in brevissimo tempo per mancanza di dissipazione.
(Meno male che ne hai una decina)
Foto UtenteTITAN
507 3 5
[10] Re: accensione led 3W
Messaggioda Foto UtenteAZZZ » 17 ago 2018, 16:43
Infatti (stavo per risponderti ma per fortuna sono stato anticipato) devi cercare un buon dissipatore (aletta in alluminio) oltre al driver idoneo per il tuo led.
Il dissipatore potrebbe essere tipo questo:
https://www.amazon.it/dissipatore-alluminio-aletta-raffreddamento-argento/dp/B01GC442LU
Foto UtenteAZZZ
70 4
