Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Moderatori: Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto UtenteFaidate » 18 ago 2018, 17:55
Ciao a tutti,
sono nuovo e mi voglio cimentare nella sostituzione di una placca con due interruttori di cui uno è disattivato e l'altro accende e spegne un lampadario.Vorrei usare una placca a tre moduli uno con un interruttore ,una con presa USB e una con presa biposto. So che per i collegamenti tra USB e presa biposto posto ponticellare fase e neutro ,ma come collego anche il pulsante che accende e spegne il lampadario?Grazie
Foto UtenteFaidate
[2] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto Utentemir » 18 ago 2018, 20:15
Faidate ha scritto:...sostituzione di una placca con due interruttori ...Vorrei usare una placca a tre moduli uno con un interruttore ,una con presa USB e una con presa biposto.
Alla luce delle informazioni che hai postato, direi che non sia possibile, a meno di ulteriori ragguagli.
L'interruttore che attualmente funziona, interrompe (almeno dovrebbe) il conduttore di fase (L) che va verso il punto luce interessato,dove il conduttore di neutro (N) è direttamente collegato; pertanto i due conduttori che hai presente sull'interruttore uno rappresenta il conduttore di fase(L) e l'altro è il ritorno verso il punto luce (lampadario), secondo il classico schema..
pertanto, all'interno della scatola contente il frutto (interruttore) non è (correttamente) presente la tensione di rete (230 V 50 Hz), quella che poi è necessaria per far funzionare una presa elettrica, con l'ulteriore presenza del conduttore di protezione (giallo-verde) del collegamento di terra.
Quindi non è possibile installare una presa, in luogo o meglio a fianco dell'interruttore, nel caso che hai indicato.
La possibilità di installarla richiede la presenza del conduttore di neutro (N) e del conduttore di protezione,in loro assenza il lavoro richiesto per valutare se possibile realizzarlo e come, è un lavoro elettrico che richiede la manodopera di un elettricista. ;-)
60,9k 9 12 13
[3] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 ago 2018, 20:45
Faidate ha scritto:per i collegamenti tra USB e presa biposto posto ponticellare fase e neutro
Vorrei solo mettere in evidenza l'illegalita' (nonche' la estrema pericolosita') di portare I 230 Vac su una presa USB.
(mi auguro solo di aver capito male)
Foto Utenteelfo
3.324 2 5 7
[4] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto Utenteraunarde » 18 ago 2018, 20:54
presumo sia un frutto con presa USB e con realitvo circuito interno di trasformazione
Immagine
se nella scatoletta ti passa anche il neutro ed hai sufficiente scorta puoi interromperlo e sfruttare i cavi per alimentare una presa a 10A
Foto Utenteraunarde
105 4
[5] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto UtenteLino65 » 19 ago 2018, 9:15
Infatti, come dice Raunarde ci sono i frutti predisposti che alimenti con 220 V ac.
https://www.youtube.com/watch?v=ZepaIWp666Y
Foto UtenteLino65
24 1 3
[6] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto UtenteFaidate » 19 ago 2018, 9:47
Si il frutto USB è simile a quello in foto.In altre parole ho già una placca con supporto e i tre moduli(frutti) scritti prima l'ho comprata così.
Ultima modifica di Foto Utentemir il 19 ago 2018, 12:51, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quote inutile. Per rispondere utilizza il tasto "Rispondi". Grazie.
Foto UtenteFaidate
[7] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto UtenteFaidate » 19 ago 2018, 9:50
Ciao, potresti spiegarmi meglio? Scatoletta intendi quella a muro dove per ora ho due interruttori(pulsanti)?Se sì,
non l'ho ancora aperta. Che significa hai sufficiente scorta? Cioè fare una sorta di sdoppiamento del neutro? ?^!
Ultima modifica di Foto Utentemir il 19 ago 2018, 12:52, modificato 1 volta in totale.
Foto UtenteFaidate
[8] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto UtenteLino65 » 19 ago 2018, 10:07
Se hai un interruttore "attivo" e l'impianto è a norma hai già la fase per la presa e il modulo USB , ti manca il neutro , cercalo in una scatola di derivazione colore Blu .
Foto UtenteLino65
24 1 3
[9] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto Utenteelfo » 19 ago 2018, 10:27
Lino65 ha scritto:Infatti, come dice Raunarde ci sono i frutti predisposti che alimenti con 220 V ac.
Grazie per l'info - non immaginavo potesse esistere una simile "diavoleria" :D
Foto Utenteelfo
3.324 2 5 7
[10] Re: Placca a 3 moduli collegamenti dei fili
Messaggioda Foto Utentemir » 19 ago 2018, 14:16
Lino65 ha scritto:..ti manca il neutro , cercalo in una scatola di derivazione colore Blu .
E' consigliabile che simile lavoro elettrico venga svolto da un elettricista,m considerando che l'individuazione del neutro richieda qualche considerazione in più oltre al semplice colore del conduttore, oltre alle dovute considerazioni sulle protezioni a monte, si dovra poi aggiungere lo studio del possibile passaggio del/dei conduttori ammesso sia fattibile .. insomma a mio avviso non proprio semplice, se non si ha la giusta competenza, se non altro per prevenire possibili rischi di natura elettrica. ;-)
60,9k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
