Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 ago 2018, 10:32
Avrei bisogno di alimentare una apparecchiatura, isolata, con 320 V pulsati per la potenza e 12V 30 mA per il controllo.
Potrei risolvere con un trasformatorino 230/9 V, d'accordo.
Ma se volessi realizzare entrambe le tensioni senza trasformatore, sarà colpa dell'età ma mi sto ingarbugliando. Si può fare o nascono sbilanciamenti strani?
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[2] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 ago 2018, 11:52
Su quegli schemi ho sempre visto porre una resistenza da qualche centinaio di k in parallelo alla capacità per scaricarla ed una di qualche k in serie.
Sul primo schema lo zener va posto dopo del diodo
Foto UtenteJAndrea
2.852 2 5 9
[3] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 ago 2018, 12:04
Sì la resistenza serie, dell'ordine di 1 ohm, la ho dimenticata (e quelle in parallelo pure). Una resistenza serie a monte di tutto in altra sede è stata argomento di qualche contestazione comunque da qualche parte ci vuole. E' pur vero che oggi esistono dei varistori molto specializzati.
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[4] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ago 2018, 11:10
EcoTan ha scritto:mi sto ingarbugliando
Ho provato a simulare con LTspice e risulta che entrambi i circuiti non vanno bene (a parte il fatto che nel secondo circuito ho dimenticato di inserire un diodo fra lo zener e l'elettrolitico).
'Sti alimentatori senza trasformatore sono un cas8, se vogliamo due diverse tensioni in uscita pare che almeno un trasformatorino ci voglia.
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[5] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto Utenteelfo » 30 ago 2018, 11:22
EcoTan ha scritto:Ho provato a simulare con LTspice e risulta che entrambi i circuiti non vanno bene
Potresti, per favore, spiegare brevemente perche' "non vanno bene" (specialmente il primo)?
Avevo provato ad "immaginare" il funzionamento del primo e mi sembrava che potesse funzionare.
Foto Utenteelfo
2.544 2 4 7
[6] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 ago 2018, 11:28
Secondo me servirebbe una resistenza per limitare la corrente nello zener all'accensione.
Quando la capacità è scarica, al pari di un corto pone l'intera tensione di rete a capo dello zener, una volta caricato si risolve, ma potrebbe già averlo cotto.
Foto UtenteJAndrea
2.852 2 5 9
[7] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ago 2018, 11:31
L'uscita alta va oltre 500V.
Se vuoi allego il file per LTspice
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[8] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 30 ago 2018, 11:37
Non capisco come possa superare il picco della tensione di rete di 350V...
Foto UtenteJAndrea
2.852 2 5 9
[9] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ago 2018, 11:53
[list=]Version 4
SHEET 1 1448 820
WIRE 544 -656 -144 -656
WIRE -144 -576 -144 -656
WIRE 192 -544 16 -544
WIRE 288 -544 192 -544
WIRE 384 -544 288 -544
WIRE 544 -528 544 -656
WIRE 624 -528 544 -528
WIRE 784 -528 688 -528
WIRE 928 -528 784 -528
WIRE 16 -480 16 -544
WIRE 192 -480 192 -544
WIRE -144 -400 -144 -512
WIRE -144 -400 -416 -400
WIRE 16 -400 16 -416
WIRE 16 -400 -144 -400
WIRE -416 -384 -416 -400
WIRE 384 -384 384 -544
WIRE 288 -368 288 -544
WIRE 544 -352 544 -528
WIRE 784 -352 784 -528
WIRE 928 -352 928 -528
WIRE -208 -304 -416 -304
WIRE 192 -304 192 -416
WIRE 192 -304 -128 -304
WIRE 16 -288 16 -400
WIRE 192 -288 192 -304
WIRE 16 -128 16 -224
WIRE 112 -128 16 -128
WIRE 192 -128 192 -224
WIRE 192 -128 112 -128
WIRE 288 -128 288 -304
WIRE 288 -128 192 -128
WIRE 384 -128 384 -304
WIRE 384 -128 288 -128
WIRE 544 -128 544 -288
WIRE 544 -128 384 -128
WIRE 784 -128 784 -288
WIRE 784 -128 544 -128
WIRE 928 -128 928 -272
WIRE 928 -128 784 -128
WIRE 480 -32 -128 -32
WIRE -128 48 -128 -32
WIRE 208 80 32 80
WIRE 304 80 208 80
WIRE 400 80 304 80
WIRE 32 144 32 80
WIRE 208 144 208 80
WIRE 768 144 592 144
WIRE 928 144 768 144
WIRE 944 144 928 144
WIRE 1056 144 1008 144
WIRE 1200 144 1056 144
WIRE -288 224 -400 224
WIRE -128 224 -128 112
WIRE -128 224 -208 224
WIRE 32 224 32 208
WIRE 32 224 -128 224
WIRE 480 224 480 -32
WIRE 592 224 592 208
WIRE 592 224 480 224
WIRE -400 240 -400 224
WIRE 400 240 400 80
WIRE 304 256 304 80
WIRE 928 272 928 144
WIRE 1056 272 1056 144
WIRE 1200 272 1200 144
WIRE 768 304 768 208
WIRE 768 304 656 304
WIRE -128 320 -400 320
WIRE 208 320 208 208
WIRE 208 320 -128 320
WIRE 32 336 32 224
WIRE 208 336 208 320
WIRE 592 336 592 224
WIRE 768 336 768 304
WIRE 32 496 32 400
WIRE 128 496 32 496
WIRE 208 496 208 400
WIRE 208 496 128 496
WIRE 304 496 304 320
WIRE 304 496 208 496
WIRE 400 496 400 320
WIRE 400 496 304 496
WIRE 592 496 592 400
WIRE 592 496 400 496
WIRE 768 496 768 400
WIRE 768 496 592 496
WIRE 928 496 928 336
WIRE 928 496 768 496
WIRE 1056 496 1056 336
WIRE 1056 496 928 496
WIRE 1200 496 1200 352
WIRE 1200 496 1056 496
WIRE -128 640 -128 320
WIRE 656 640 656 304
WIRE 656 640 -128 640
FLAG 112 -128 0
FLAG 128 496 0
SYMBOL diode 32 -416 R180
WINDOW 0 24 64 Left 2
WINDOW 3 24 0 Left 2
SYMATTR InstName D4
SYMATTR Value 1SR154-600
SYMBOL diode 208 -416 R180
SYMATTR InstName D1
SYMBOL diode 32 -224 R180
SYMATTR InstName D2
SYMBOL diode 208 -224 R180
SYMATTR InstName D3
SYMBOL voltage -416 -400 R0
WINDOW 123 0 0 Left 2
WINDOW 39 0 0 Left 2
SYMATTR InstName V1
SYMATTR Value SINE(0 320 50)
SYMBOL zener 560 -288 R180
SYMATTR InstName D5
SYMATTR Value BZX84C12L
SYMATTR Description Diode
SYMATTR Type diode
SYMBOL diode 624 -512 R270
WINDOW 0 32 32 VTop 2
WINDOW 3 0 32 VBottom 2
SYMATTR InstName D6
SYMBOL cap -160 -576 R0
SYMATTR InstName C1
SYMATTR Value 1µ
SYMATTR SpiceLine V=1000
SYMBOL res -112 -320 R90
WINDOW 0 0 56 VBottom 2
WINDOW 3 32 56 VTop 2
SYMATTR InstName R1
SYMATTR Value 1
SYMBOL cap 272 -368 R0
SYMATTR InstName C2
SYMATTR Value 1µ
SYMBOL res 368 -400 R0
SYMATTR InstName R2
SYMATTR Value 100k
SYMBOL cap 768 -352 R0
SYMATTR InstName C3
SYMATTR Value 100µ
SYMBOL res 912 -368 R0
SYMATTR InstName R3
SYMATTR Value 1k
SYMBOL diode 48 208 R180
SYMATTR InstName D7
SYMBOL diode 224 208 R180
SYMATTR InstName D8
SYMBOL diode 48 400 R180
SYMATTR InstName D9
SYMBOL diode 224 400 R180
SYMATTR InstName D10
SYMBOL voltage -400 224 R0
SYMATTR InstName V2
SYMBOL zener 944 336 R180
SYMATTR InstName D11
SYMATTR Type diode
SYMBOL cap -144 48 R0
SYMATTR InstName C4
SYMATTR Value 1µ
SYMBOL cap 288 256 R0
SYMATTR InstName C5
SYMATTR Value 1µ
SYMBOL res 384 224 R0
SYMATTR InstName R5
SYMATTR Value 100k
SYMBOL cap 1040 272 R0
SYMATTR InstName C6
SYMATTR Value 100µ
SYMBOL res 1184 256 R0
SYMATTR InstName R6
SYMATTR Value 1k
SYMBOL diode 608 208 R180
SYMATTR InstName D12
SYMBOL diode 784 208 R180
SYMATTR InstName D13
SYMBOL diode 608 400 R180
SYMATTR InstName D14
SYMBOL diode 784 400 R180
SYMATTR InstName D15
SYMBOL diode 944 160 R270
SYMATTR InstName D16
SYMBOL res -192 208 R90
SYMATTR InstName R4
SYMATTR Value 1
TEXT -448 -104 Left 2 !.tran 1
[/list]
Non lo capisco bene neanche io. Ho il file .asc per LTspice ma non riesco a metterci l'estensione .txt per poterlo qui allegare coi salti riga giusti.
P.S. qui sopra ci sono i comandi LTspice per lo schema, a questo punto sarebbe anche interessante confermare la risposta del simulatore.
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[10] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 30 ago 2018, 17:47
JAndrea ha scritto:Non capisco come possa superare il picco della tensione di rete di 350V...
La simulazione l'ho fatta col l'aiuto del Forum Grix ed è la mia prima, allo stato attuale altro non saprei dire.
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
