Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[21] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 31 ago 2018, 11:00
Per la parte 12v guarda se quessto circuito potrebbe andare:
3.089 3 5 7
[22] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 ago 2018, 11:45
Alla fine adotterò la soluzione mostrata nel post [14], oppure metterò un piccolo trasformatore 230/9V come già realizzato.
Per dissipare ogni dubbio circa il quesito del post [17], sono tentato di fare una prova pratica.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
[23] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 31 ago 2018, 13:16
Tutto dipende da cosa devi realizzare, comunque, nella mia opinione avere una tensione galvanicamente isolata da rete è una scelta saggia.
Foto UtenteJAndrea
2.807 2 5 9
[24] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 31 ago 2018, 16:32
Devo realizzare un caricabatteria in cui l'isolamento è comunque garantito da un trasformatore a media frequenza. Mi pare che neppure gli apparecchi in commercio adoperino trasformatori a 50 Hz per realizzare l'isolamento.
I grafici delle simulazioni che ho allegato sono davvero ricchi di punti di vertice, devono essere proprio così o si può ridurre il passo temporale della simulazione o che altro?
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
[25] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ago 2018, 18:37
elektronik ha scritto:Per la parte 12v guarda se quessto circuito potrebbe andare:
Della serie: come distruggere un 7812 e come far esplodere un elettrolitico :mrgreen:
30,9k 6 10 13
[26] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ago 2018, 18:41
EcoTan ha scritto:Ritengo tuttavia che il quesito da me sollevato al post [17] meriti una risposta, altrimenti resta il dubbio che in quel caso LTspice mostri una forma d'onda irregolare.
E' del tutto normale: in qualsiasi raddrizzatore seguito da condensatori di livellamento si ha una corrente impulsiva.
Prova a variare il valore della resistenza di carico, vedrai variare la larghezza degli impulsi.
30,9k 6 10 13
[27] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 1 set 2018, 9:32
L'oscillogramma del post [19] in particolare mi sembrava un po' strano, ma se lo dici tu.. ed anche LTspice.. riesame.. posivoto.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
[28] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 1 set 2018, 9:47
Foto UtenteBrunoValente mi ha anticipato, comunque mi spiego meglio
NO.
così non va proprio, prova a pensare cosa succede se il carico assorbesse 100uA!
Per avere una alimentazione a caduta, sia resistiva sia capacitiva "devi sempre" andare a stabilizzare in corrente, in modo da avere "sempre" la caduta sennò il tutto scoppia partendo dai condensatori.
saluti.
2.038 2 7 8
[29] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 set 2018, 13:32
imparato la lezione, grazie
N.B. Nella vita non ho smai smesso di imparare anche perché spesso sbaglio.
3.089 3 5 7
[30] Re: Alimentatore capacitivo con 2 uscite
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 1 set 2018, 14:14
Non c'è nulla di male a giocare con l'elettronica, dovrebbe servire a stimolare la voglia di capire come funzionano i vari componenti, perché in un circuito sono collegati in un determinato modo e come fanno a conferire al circuito un certo funzionamento. Trovo invece triste praticare quest'hobby senza essere animati da questo stimolo, solo per ottenere un risultato senza chiedersi perché.
30,9k 6 10 13
