Base comune o collector feedback?
[1] Base comune o collector feedback?
Messaggioda Foto UtentefullCorvo » 23 ago 2018, 10:36
immagine eliminata
Salve, vorrei chiedere il vostro aiuto per questo esercizio da risolvere.
Devo trovare la corrente Ibias tale che l'impedenza di emettitore sia uguale ad RS, e trovare RB ed RC tali che Vce = Vcc/2 e Ve=0.5 V
I dati forniti dal problema sono:
VCC = 5 V, C1 = 1.6μF, RS = 20 Ω, VBE = 0.65 V e β = 50
Qualcuno riesce a darmi una mano?
Ultima modifica di Foto UtentePietroBaima il 24 ago 2018, 9:13, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: eliminata immagine da server esterno, in violazione alle regole del forum.
[2] Re: Base comune o collector feedback?
Messaggioda Foto Utentegac » 23 ago 2018, 12:04
Anzitutto, i disegni sul forum si disegnano con FidoCadJ per poter facilitare la modifica agli altri utenti.
In seconda battuta, come hai pensato di risolverlo, tenendo conto di quanto scritto nella traccia? Proponi una possibile soluzione.
Foto Utentegac
910 3 6
[3] Re: Base comune o collector feedback?
Messaggioda Foto UtentePioz » 23 ago 2018, 22:03
Per come e' posto il problema quello e' un base comune. Quel Cinf significa una capacita' grande abbastanza da essere un corto alla frequenza del segnale. Quindi quella base e' a massa in ac. RB serve solo per polarizzare il transistor fornendo la corrente di base
Per il resto la domanda ti guida gia' su come procedere. Prova a dare la tua soluzione poi vediamo
Foto UtentePioz
425 4 8
[4] Re: Base comune o collector feedback?
Messaggioda Foto Utentegac » 24 ago 2018, 10:07
Sei riuscito a risolvere? Se la risposta è no analizziamo il circuito in continua.
Considerando i dati a disposizione, sei in grado di stabilire i potenziali di base, emettitore e collettore?
Foto Utentegac
910 3 6
[5] Re: Base comune o collector feedback?
Messaggioda Foto UtentefullCorvo » 24 ago 2018, 11:35
Sto considerando un'impedenza di ingresso pari a Zi = 1/gm, con gm = Ic/Vt e Vt = 26 mV
Dato che Zi deve essere uguale a RS = 20 ohm, si ha una gm = 1/20 = 50 mA/V
e quindi una Ic = gm * Vt = 1,3 mA
da qui ricavo la Ie che sbaglio a dire essere uguale a Ibias?
Ultima modifica di Foto UtentefullCorvo il 24 ago 2018, 11:45, modificato 1 volta in totale.
[6] Re: Base comune o collector feedback?
Messaggioda Foto Utentegac » 24 ago 2018, 11:44
Questa potrebbe essere una chiave di lettura. Tuttavia non mi convince totalmente perché l'impedenza Z_{i_E} = \frac{1}{g_m} è legata al modello di piccolo segnale, mentre l'analisi è in DC (considerando la traccia). Mi verrebbe da dire che si intende per Z_E il rapporto \frac{V_E}{I_E} = \frac{V_E}{I_\text{bias}}, da cui poi ricavi {I_\text{bias}}.
Foto Utentegac
910 3 6
[7] Re: Base comune o collector feedback?
Messaggioda Foto UtentefullCorvo » 24 ago 2018, 12:07
Penso che il primo quesito sia legato al modello pi greco, e il secondo sia un'analisi in DC, poiché la Ve viene fornita solo con la seconda domanda
Visitano il forum: Nessuno e 109 ospiti
