Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
[1] Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 ago 2018, 19:32
Ciao, avrei bisogno del vostro aiuto per riparare una scheda honeywell s4562c1069 ferroli. Purtroppo si è carbonizzata una resistenza, in rete non ho trovato nulla da poter almeno dedurne il valore dalle fasce colorate. A questo punto vorrei chiedere se qualcuno ha una scheda del genere buttata da qualche parte e potesse guardare la resistenza incriminata che vi indicherò sull'immagine.
3.364 3 5 7
[2] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ago 2018, 20:43
Si direbbe una resistenza da 1270 ohm 2%. Sostituirla è un attimo, però di solito le resistenze non si bruciano a caso, ci potrebbe essere un problema altrove
Foto Utenteedgar
5.032 3 3 8
[3] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 24 ago 2018, 20:56
edgar ha scritto:Si direbbe una resistenza da 1270 ohm 2%. Sostituirla è un attimo, però di solito le resistenze non si bruciano a caso, ci potrebbe essere un problema altrove
quindi di sicuro ti è già capitata tra le mani una scheda del genere, l'importante per me era conoscere il valore della resistenza, senza sarebbe stato inutile cercare il guasto. Io avevo intuito fosse da 1260 Ohm e non 1270 perché il colore a foto ingrandita mi sembrava blù e non viola, quindi non ci sarei mai arrivato. Grazie
3.364 3 5 7
[4] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utenteedgar » 24 ago 2018, 21:15
Mai vista la scheda, mi sono basato sulla foto e sui valori della scala E96
Foto Utenteedgar
5.032 3 3 8
[5] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utentesetteali » 24 ago 2018, 21:24
Foto Utenteedgar, tieni presente che io ora sto usando un cellulare e la foto, mi rimane un po' sfuocata, pero' e' una 5 fasce,di cui 4 per il valore, I colorI mi paiono rosso,marrone,blu,rosso, quindi 21600, correggimi se ho le traveggole,ciao O_/
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.986 4 5 7
[6] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2018, 22:11
A me sembra 21.6k ohm 2%.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[7] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 ago 2018, 22:16
io direi 21,5 k 1%
direi essere verde l'anello...
Foto UtenteJAndrea
2.852 2 5 9
[8] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2018, 22:20
Si accettano scommesse.. :mrgreen:
Occhio che si tratta di una main board di una caldaia.. ;-)
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[9] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 24 ago 2018, 22:27
Non è questione di scommesse, il 21,5k c'è nella serie alcuni dei valori qui scritti no.
Però sono d'accordo con te, se il produttore ci consentisse una risoluzione maggiore sulla foto saremmo a posto.
Foto UtenteJAndrea
2.852 2 5 9
[10] Re: Problema con scheda honeywell s4562c1069 ferroli
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 24 ago 2018, 22:34
Mi pongo una domanda:
Cosa c'è a valle di quella resistenza?
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 0 ospiti
