Vecchi elettrolitici
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[11] Re: Vecchi elettrolitici
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 29 ago 2018, 11:28
brabus ha scritto:L'invecchiamento di un componente è difficile da stimare..
Condensatori di 20 anni potrebbero essere in perfetta salute o completamente secchi...
Quoto, ottimo.. :ok:
Sul profilo didattico, eseguire delle misure elettriche sul condensatore,quanto indicato da brabus è un ottima esperienza.
ƎlectroYou
13,7k 5 11 13
[12] Re: Vecchi elettrolitici
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 29 ago 2018, 11:29
stefanob70 ha scritto:...Sul profilo didattico...
Concordo!
Foto Utenteabusivo
8.805 4 4 7
[13] Prova termica elettrolitici...!
Messaggioda Foto Utentemario663 » 7 mag 2019, 8:21
Per quando riguarda la prova termica sugli elettriolitici a volte mi è capitato in riparazione di tv che riscaldandoli funzionano bene poi raffredandoli con la bomboletta il problema si ripresentava....in tal caso è anche possibile notare il loro difetto cioè è possibile notare con il meter l'esr alta o solo sotto esercizio (sotto tensione) è possibile notare il loro difetto...?
Foto Utentemario663
503 3 4 6
