E' una massa?
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMike, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago
[1] E' una massa?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 28 ago 2018, 16:08
Ciao a tutti O_/
All'interno di un quadro, devo installare un normale trasformatore posizionato su una piastra metallica rialzata, adagiata nella parte bassa del quadro.
Il trasformatore è collegato alla barra equipotenziale del quadro con cavo da 6mm².
La piastra metallica su cui viene fissato il trasformatore deve essere considerata una massa?
Deve essere collegata separatamente alla barra di terra con cavo di adeguata sezione?
165 6
[2] Re: E' una massa?
Messaggioda Foto UtenteMike » 28 ago 2018, 16:30
Giovanni123 ha scritto:Il trasformatore è collegato alla barra equipotenziale del quadro con cavo da 6mm².
OK, la massa trasformatore viene collegata a terra tramite PE.
Giovanni123 ha scritto:La piastra metallica su cui viene fissato il trasformatore deve essere considerata una massa?
No, perché una superficie metallica a cui viene fissata una massa non diventa a sua volta massa.
Giovanni123 ha scritto:Deve essere collegata separatamente alla barra di terra con cavo di adeguata sezione?
No.
Dopo di che bisogna capire le caratteristiche del trasformatore (autotrasformatore, normale trasformatore, trasformatore di isolamento o di sicurezza) e la sua funzione (circuiti ordinari, circuiti ausiliari, circuiti di sicurezza), ecc.
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
[3] Re: E' una massa?
Messaggioda Foto UtenteGiovanni123 » 28 ago 2018, 17:21
Grazie Mike per le risposte :ok:
Nello specifico è un autotrasformatore di potenza.
Il dubbio sulla considerazione di "massa" mi è venuto facendo questo ragionamento: "se si scollega una fase per un collegamento fatto male e tocca quella piastra, è una parte metallica in tensione a contatto con la massa del trasformatore che dovrebbe chiudere il circuito verso terra".
Però sarebbe una condizione di danneggiamento, non proprio di guasto...
165 6
