Differenza di fase tra due sinusoidi
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Differenza di fase tra due sinusoidi
Messaggioda Foto Utentevito998 » 29 ago 2018, 11:16
Come faccio a determinare la differenza di fase tra due sinusoidi aventi ampiezza differente? Ho cercato sia sul forum che sul web ma non ho trovato nulla.
Foto Utentevito998
5 4
[2] Re: Differenza di fase tra due sinusoidi
Messaggioda Foto Utentegac » 29 ago 2018, 11:49
Lo sfasamento nel tempo non dipende dall'ampiezza dei due segnali. Se hai due sinusoidi aventi stessa pulsazione
v_1(t) = V_1 \sin (\omega t + \phi_1)
v_2(t) = V_2 \sin (\omega t + \phi_2)
lo sfasamento sarà sempre \Delta \phi = \phi_2 - \phi_1. Un problema equivalente è quello di due vettori che ruotano nel piano cartesiano con la stessa velocità angolare. Pur avendo i vettori lunghezze (corrispettive delle ampiezze) differenti, l'angolo da essi formato (equivalentemente lo sfasamento dei due segnali) sarà costante nel tempo.
Da un punto di vista pratico, conviene calcolare \Delta \phi rispetto agli zeri o ai picchi delle due sinusoidi.
Ultima modifica di Foto Utentegac il 29 ago 2018, 11:58, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentegac
920 3 6
[3] Re: Differenza di fase tra due sinusoidi
Messaggioda Foto Utentelillo » 29 ago 2018, 11:52
Foto Utentevito998 ha scritto:Ho cercato sia sul forum che sul web ma non ho trovato nulla.
chi cerca...bene, trova :D
a quanto già scritto potrebbe esserti di ulteriore aiuto questo:
https://www.electroyou.it/lillo/wiki/re ... poli_reali
Foto Utentelillo
19,3k 7 12 13
[4] Re: Differenza di fase tra due sinusoidi
Messaggioda Foto Utentevito998 » 29 ago 2018, 16:28
Bene, grazie a entrambi =D>
Foto Utentevito998
5 4
[5] Re: Differenza di fase tra due sinusoidi
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 29 ago 2018, 18:00
Detwerminare vuol dire misurare ?
Con un oscilloscopio a due canali rilevi l'intervallo di tempo fra i due passaggi per lo zero.
Foto UtenteMarcoD
8.844 4 9 13
