Restauro di una vecchia radio a valvole
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[91] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteNewbie66 » 15 set 2018, 9:07
Ciao.
Per le foto, in basso trovi la cartelletta Invia allegato, ci clicchi, poi scegli file, scegli la foto sul tuo PC e dai ok, poi clicchi su aggiungi file, dovrebbe essere fatto!
Auguri!
:oops: ops mi sa che non ho letto tutto, c'è già chi ti aiuta.
Foto UtenteNewbie66
45 2
[92] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ott 2018, 14:53
Buongiorno a tutti, dopo un po' di tempo che non davo mie notizie eccomi qui, finalmente per qualche notizia positiva :ok:
La radio, dopo aver controllato un po' di tensioni, con l'aiuto di un amico che di elettronica ci capisce .... FUNZIONA ! ! ! ! :-P
Perlomeno dà qualche segno di vita.
Ho inserito tutte le valvole e si sente il fruscio della radio.
Ora devo costruire una antenna in grado almeno di ricevere RaiRadio1 e RaiRadio2 (credo che più di questo non si riesca).
Il problema ora sta nel motorino giradischi che, nonostante l'abbia smontato, pulito, lubrificato e rimontato, è ancora molto duro sull'alberino che da il movimento al piatto giradischi.
La puntina funziona.
Ora vorrei nuovamente smontare il motorino del giradischi e vedere di farlo girare con la speranza che poi l'avvolgimento funzioni e il motorino giri.
Qualcuno ha qualche consiglio a riguardo ?
Grazie infinite per i vari consigli che mi avete dato fino ad ora, che sono stati molto di aiuto e mi hanno permesso di ottenere qualche risultato.
Ciao e grazie - G.Luca
Foto UtenteGluca67
55 2
[93] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 ott 2018, 17:01
Gluca67 ha scritto:Il problema ora sta nel motorino giradischi che, nonostante l'abbia smontato, pulito, lubrificato e rimontato, è ancora molto duro sull'alberino che da il movimento al piatto giradischi.
Se posti qualche foto in dettaglio dell'albero e delle brozine (suppongo non abbia cuscinetti), posso provare una diagnosi.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.973 2 4 7
[94] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ott 2018, 17:06
Appena lo smonto pubblico questa foto, però non ha cuscinetti o bronzine.
Il rotore una come una sfera che appoggia (da una parte) ad una specie di ranella dentata in ottone e una feltro umettato con dell'olio (dall'altra).
Forse questo serve a dare la velocità giusta al perno che esce da questa sfera (immagino).
Quando lo smonto vedo di pubblicare qualche immagine.
Grazie - G.Luca
Foto UtenteGluca67
55 2
[95] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ott 2018, 17:15
Da qui si vede il motore elettrico e a sinistra il rotore.
Dal rotore puoi vedere che c'è una specie di piastra con all'interno questa "ranella in rame dentata".
G.Luca
Foto UtenteGluca67
55 2
[96] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 ott 2018, 17:55
Non è facile da questa immagine (e non capisco quale sia la 'ranella in rame').
Comunque, se prendi in mano il rotore, che è già calettato su una delle due bronzine, trovi una posizione nella quale riesci a farlo ruotare liberamente con minimo attrito? La posizione migliore dovrebbe essere quella con asse verticale e bronzina verso il basso.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.973 2 4 7
[97] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ott 2018, 18:00
La ranella in rame si trova dentro la staffetta di fissaggio.
Quando lo smonto faccio le foto così da capire meglio.
Foto UtenteGluca67
55 2
[98] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 ott 2018, 18:13
Se ho capito bene, la 'ranella in rame' dovrebbe essere la bronzina. L'esterno dovrebbe essere sferico e dovrebbe essere tenuta in posizione sulla staffa con una molla di qualche tipo, normalmente una bandella sottile, anche questa in bronzo o una ranella (vera) dentellata.
Non hai risposto se gira liberamente. E' importante.
Altre domande:
1. L'albero è perfettamente dritto (te ne accorgi facendolo ruotare).
2. In corrispondenza della bronzina, l'albero è lucido o è di colore diverso?
Immagine
Foto Utentevenexian
5.973 2 4 7
[99] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto UtenteGluca67 » 29 ott 2018, 18:21
Scusa, hai ragione.
No, l'alberino (e quindi il rotore) NON gira libero intorno alla ranella dentata che appoggia su una sfera che è poi solidale con l'alberino.
Invece, una volta montato, l'alberino lavora dritto.
E la sfera è lucida si, in quanto gira sulla ranella dentata.
Grazie - G.Luca
Foto UtenteGluca67
55 2
[100] Re: Restauro di una vecchia radio a valvole
Messaggioda Foto Utentevenexian » 29 ott 2018, 18:28
Brutte notizie.
O forse anche belle, dipende da come procederanno i lavori.
La 'sfera' è la bronzina. La bronzina NON deve essere solidale all'albero, non deve ruotare, ma restare in posizione solidale alla staffa. Deve essere libera di posizionarsi diversamente (grazie alla sua forma e alla ranella dentata che la spinge), ma deve essere l'albero a ruotare all'interno della bronzina.
Se albero e bronzina sono solidali, bisogna separarli. E' possibile siano solo incollati dall'olio essiccato, nel qual caso, non sarà difficile ripristinarne il funzionamento. Se invece sono grippati, il motore è da buttare.
Il primo tentativo si fa con il WD40 per giorni, a intervalli di qualche ora, spruzzato tra alberino e bronzina.
Immagine
Foto Utentevenexian
5.973 2 4 7
