impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Moderatori: Foto UtenteMASSIMO-G, Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo
[1] impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utentebatfab » 31 ago 2018, 12:00
Salve, mi serve un consiglio.
Mi ha chiamato una tessitura (almeno così si definisce) perché si è guastato l'interruttore generale, scatta spessissimo, probabilmente essendo vecchissimo e questo caldo aiuta.
La situazione trovata è questa:
Il fatto è che quello è l'unico interruttore, da sotto partono linee assurde e non esistono differenziali. °#^
Visto come è tutto il resto provare ad inserire un differenziale è da kamikaze, uguale cosa provare a dividere qualche linea, le derivazioni sono state fatte a ……xxo in giro mi sa.
Per farlo ripartire sostituisco interruttore e fatturo come manutenzione ordinaria e allego lettera con scritto trovate gravi e pericolose lacune si consiglia di adeguare l'impianto… o rischio se succede qualcosa e meglio non fare il lavoro? O_/
Foto Utentebatfab
35 4
[2] Re: impianto del 4 mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 31 ago 2018, 12:33
Molla tutto e renditi irreperibile.
Se metti mano a quell'impianto sensa metterlo a regola d'arte c'è il rischio che ti metti nei guai seri se in futuro succede qualcosa
Foto Utentegabrisav
1.226 2 4 6
[3] Re: impianto del 4 mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ago 2018, 16:22
gabrisav ha scritto:Se metti mano a quell'impianto sensa metterlo a regola d'arte c'è il rischio che ti metti nei guai seri se in futuro succede qualcosa
Scusa ma questa è una sciocchezza. L'installatore risponde per i lavori fatti direttamente (e ben dettagliati nella DiCo). Non certo per l'intero impianto.
Ovviamente l'intervento di sistemazione dovrà essere a regola d'arte (e progettato da professionista visto che, dal poco che si vede, quell'interruttore va sostituito realizzando un nuovo quadro con diverse partenze).
5.943 3 6 10
[4] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 31 ago 2018, 17:00
Sono d'accordo con te, ma ho la sensazione che il cliente, di mettere a norma l'impianto non ne voglia sapere e che chieda solo che gli venga cambiato l'interruttore guasto.
Magari mi sbaglio e a batfab gli fa rifare tutto l'impianto, ma ho i mie dubbi :mrgreen:
Foto Utentegabrisav
1.226 2 4 6
[5] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 31 ago 2018, 17:02
Non ho parlato di rifare l'intero impianto.
In ogni caso probabilmente sul "tipo" di cliente non sbagli.
5.943 3 6 10
[6] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteMike » 31 ago 2018, 17:51
Potresti anche sostituire l'interruttore come manutenzione ordinaria, segnalare per iscritto le difformità riscontrate e in teoria non diventare responsabile, ma conoscendo la giustizia itaGLiana, devi farti questa domanda: ne vale la pena?
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[7] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 31 ago 2018, 18:01
Farei comperare a tizio l'interruttore e mi farei pagare in contanti in mano.
Se succede qualcosa di grave, il profitto vale un centesimo delle seccature
a cui vai in contro.
Foto Utentee7o7
182 3 6
[8] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteGiovepluvio » 1 set 2018, 7:41
e7o7 ha scritto:Farei comperare a tizio l'interruttore e mi farei pagare in contanti in mano.
Italian job come si dice. :ok:
:mrgreen: :(
5.943 3 6 10
[9] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 1 set 2018, 9:10
Se vi meravigliate di quel quadro, non avete mai visto un impianto elettrico rumeno.
Foto UtenteIlGuru
4.154 1 10 13
[10] Re: impianto del 4° mondo, come mi comporto..
Messaggioda Foto Utenteivano » 2 set 2018, 13:09
si ma in romania usano il sistema di distribuzione TN. communque i nuovi impianti li fanno abbastanza bene. quelli vecchi sarebbero da sigillare
Foto Utenteivano
736 3 4
