Resistenza
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Resistenza
Messaggioda Foto UtenteLucaSulini » 1 set 2018, 13:24
Buon giorno a tutti
Inizio facendo i complimenti per il bel forum
Ho un vecchi CD Philips che non funziona .
Ho trovato una resistenza bruciata su scheda ( allego immagine ) mi potresti aiutare a capire di che resistenza ho bisono
5 2
[2] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteLucaSulini » 1 set 2018, 13:26
Scusate allego ora
5 2
[3] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utentedadduni » 1 set 2018, 14:07
Puoi indicare nell' immagine di quale componente stai parlando?
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[4] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 1 set 2018, 15:07
Se guardi il centro foto leggermente verso il basso.
Per risalire al valore bisogna avere o lo schema elettrico o un altro utente che possiede la stessa apparecchiatura (e qui devi dire esattamente di cosa si tratta marca e modello) e che guardi il valore esatto.
Poi c'è anche da dire che potrebbe non essere il solo componente guasto. Non sempre è facile facile.
Foto UtenteTITAN
507 3 5
[5] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 set 2018, 17:55
Non è detto che sia guasta, a volte le resistenze che dissipano una potenza decente "cuociono" leggermente la scheda con gli anni.
3.531 3 9 13
[6] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2018, 17:57
Non mi sembra danneggiata, solo "cotta"
Misurala e sostituiscila con una da 2 Watt
Le persone sagge parlano perché hanno qualcosa da dire.
Le persone sciocche perché hanno da dire qualcosa.
938 2 5 7
[7] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 set 2018, 19:03
Quella resistenza e interrotta perche bruciata e non surriscaldata. per quando riguarda metterne una da 2 watt non mi sembra un idea buona, di sicuro non si brucerà la resistenza ma altri componenti si.
3.089 3 5 7
[8] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 1 set 2018, 20:07
È sverniciata, ma lo strato metallico è intatto
938 2 5 7
[9] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 set 2018, 20:40
Per tagliare la testa al toro basta misurarla, per me è interrotta, scarica l'immagine e poi ingrandiscila e ti accorgerai che è carbonizzata, se uno riesce a mettere un puntale del tester su un reoforo e nella parte bruciata si cerca con l'altro puntale un punto che da un certo valore e poi si fa la stessa cosa mettendo il puntale sull'altro reoforo e dalla stessa parte la dove è bruciato cercando un punto dove misura, si hanno due valori che vanno sommati in piu si aggiunge qualche ohm in più per la parte bruciata e si avrà approssimativamente al valore reale che potrebbe essere 10k...... potrebbe.... la mia è una ipotesi
3.089 3 5 7
[10] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteJno » 1 set 2018, 21:36
:-) io partirei dalla base....
che modello è ?
poi una foto ravvicinata della resistenza lato dx e sx aiuterebbe,
ancora di più se dal lato saldature della scheda c'è qualche numero identificativo..... :ok:
Foto UtenteJno
481 1 4
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot] e 20 ospiti
