Resistenza
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[11] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 1 set 2018, 23:51
Potrei azzardare un paio di valori, che sarebbe da provare dapprima con una resistenza da 100 ohm e dopo se non funziona con una da 10 ohm.
Ma prima di tutto dovresti misurare le tensioni che trovi sulla resistenza bruciata e sul transistor a cui è collegata, ma devi anche dire che tipo di transistor sono , anche quello in TO220 con le tensioni sui suoi pin.
Se ti riesce potresti disegnare come ho fatto io , in giallo, ( che cancellerò se è sbagliata ) i collegamenti dei componenti segnati in verde.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[12] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteLucaSulini » 2 set 2018, 11:09
Grazie per l' aiuto
Vi allego immagini
5 2
[13] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteLucaSulini » 2 set 2018, 11:11
Lato destro
5 2
[14] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteLucaSulini » 2 set 2018, 11:13
Immagine da dietro e modello
Grazie ancora
5 2
5
[15] Re: Resistenza
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 2 set 2018, 11:27
Questo dovrebbe essere il suo Service Manual...
... lo schema dovrebbe essere quello a pag. 26 del pdf, se ho visto giusto :mrgreen:
O_/ Max
Sapere sia di sapere una cosa, sia di non saperla: questa è conoscenza. [Confucio, "I colloqui"]
6.829 2 6 9
[16] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 set 2018, 11:53
Max2433BO ha scritto:...
Il "trovarobe"!
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[17] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utentesetteali » 2 set 2018, 12:07
Il "trovarobe"!
Onore al Merito, gli va fatto la medaglia, chissà se c'è tra le varie medaglie.
Foto UtenteMax2433BO :ok:
Per l'OP:
la resistenza è la R421 ed è da 15 ohm, se ne hai anche da 1W va bene, ma devi controllare i transistor che fanno parte del circuito, quelli cerchiati in rosso li sostituirei comunque.
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[18] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 2 set 2018, 12:10
setteali ha scritto:gli va fatta la medaglia...
Quoto e propongo una petizione!
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[19] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 set 2018, 13:09
Max2433BO ha scritto:Questo dovrebbe essere il suo Service Manual...
O_/ Max
Bravo Foto UtenteMax2433BO non lo conoscevo mi potrà essere di aiuto questo link, Grazie
2.799 3 5 7
[20] Re: Resistenza
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 2 set 2018, 13:13
Il "trovarobe"!
Ciao Foto Utentesetteali Lo sai che ci avevo pensato anche io, perlomeno un golden globe si potrebbe dare a chi ha aiutato a risolvere il problema. Cosa che farà l'admin dopo aver ricevuto una segnalazione
2.799 3 5 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 14 ospiti
