Regolatore di tensione pentawatt
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 1 set 2018, 13:35
Buongiorno. Sull'alimentatore batterie centralina allarme, un Hesa di 35 anni fa, è montato un l200c SGS 88509. So che la SGS ora è la TS. Purtroppo i piedini sono in pessime condizioni e quindi, se possibile, vorrei rimpiazzarlo. Non riesco a trovare datasheet sul mio ma solo sui moderni. Da quello che ho trovato su internet, bisogna stare attenti a cambiare questo dispositivo poiché potrei trovarmi a dover modificare le resistenze del circuito al fine di ottenere lo stesso tensione in uscita. Ho trovato su ebay un l200c ma 88210. Mi sapreste dire che cosa vogliono dire queste numerazioni? Grazie.
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[2] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 set 2018, 17:54
Dove dicono che bisogna stare attenti? In ogni caso se conosci la tensione del bus basta individuare le due resistenze di feedback e assicurarsi che siano corrette. Anche controllare che la piedinatura sia la stessa è abbastanza facile.
Ps: SGS è STmicro
3.592 3 9 13
[3] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 1 set 2018, 18:09
Ho scaricato il datasheet degli SGS come anche quello della STmicro (di molti anni dopo ovviamente). Ho notato che fanno menzione solo alla tipologia (L200C), i numeri che riportano sotto a questa sigla a cosa si riferiscono, ad un particolare lotto?. Il fatto che il datasheet riporti caratteristiche tecniche del L200C senza alcuna altra discriminazione mi ha portato a pensare che se sostituisco con un altro (new old stock) SGS L200C dovrebbero essere praticamente identici, o mi sbaglio?
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[4] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2018, 18:10
Non vorrei dire ma uno L200C è uno L200C (ovvero un comune L200 in package pentawatt); perché mai non dovrebe corrispondere la piedinatura o variare la Vref ? Probabilmente le cifre successive identificano solo il lotto di produzione o semplicemente indicano la data di produzione...
14,1k 4 6 9
[5] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 1 set 2018, 19:21
Claudio, è quello che ho pensato anche io però magari non è così .........
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[6] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 1 set 2018, 19:30
Se non fosse così l'elettronica diventerebbe piuttosto filosofica.
3.592 3 9 13
[7] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utenteelfo » 1 set 2018, 19:37
marioursino ha scritto:l'elettronica diventerebbe piuttosto filosofica.
Lo e' :(
markus5 ha scritto:Purtroppo i piedini sono in pessime condizioni
Foto Utenteelfo
2.569 2 4 7
[8] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utentemarkus5 » 1 set 2018, 19:59
E quindi ...... se inserisco un L200C con la piedinatura corretta in un circuito esistente ma con un componente sempre L200C ma di 35 anni fa devo aspettarmi un comportamento identico da parte dell'alimentatore o no?
Foto Utentemarkus5
93 1 3 6
[9] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 1 set 2018, 20:04
basta che la sigla sia L200C e lo puoi sostituire senza problemi, io ne ho alcuni di ca. 25 anni fa e la sigla di produzione stampata sopra è 80E740, quindi quella sigla non conta nulla.
3.364 3 5 7
[10] Re: Regolatore di tensione pentawatt
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 set 2018, 21:30
:-) Sostituisci tranquillamente; a meno che il componente non sia un fake, e peraltro non me ne risultano di L200 (mentre di LM338 finti se ne trovano purtroppo a bizzeffe p. es.), non devono risultare differenze. O_/
14,1k 4 6 9
