Certificazione Quadro automazione
L'iter relativo alla marcatura CE e problemi connessi.
Moderatore: Foto UtenteGuerra
[1] Certificazione Quadro automazione
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 3 set 2018, 15:15
buongiorno a tutti e scusate la domanda, magari banale.
Sono un installatore elettrico e mi hanno chiesto di realizzare un quadro di automazione, che sarà a servizio di un sistema di decapaggio.
Il quadro è piuttosto semplice, deve alimentare 4 resistenze ed una pompa.
Le resistenze sono asservite da sonde PTC, termostato di sicurezza, ecc. ecc.
Lo schema del quadro è stato realizzato dal progettista elettrico della macchina.
Mi domando che documentazione devo rilasciare per il quadro. E' sufficiente la targhetta con la marchiatura CE?
Devo rilasciare documentazione di prove e misure?
364 1 4 6
[2] Re: Certificazione Quadro automazione
Messaggioda Foto UtenteMike » 3 set 2018, 19:03
Giuliano58 ha scritto:Lo schema del quadro è stato realizzato dal progettista elettrico della macchina.
Da quello che leggo, il quadro elettrico ti è stato commissionato dal costruttore della macchina secondo loro specifiche, per cui:
1. se hai fornito solo il quadro elettrico basta la marcatura CE; se te lo richiede il cliente puoi anche non attaccare l'etichetta e lasciarla nelle documentazione che il costruttore la archivierà nel fascicolo tecnico della macchina perché con la sua marcatura CE diventa responsabile di tutta la macchina.
2. se oltre a fornire il quadro fai anche l'installazione e cablaggio a bordo macchina devi rilasciare anche la dichiarazione di conformità alla regola dell'arte secondo CEI EN 60204-1.
3. La documentazione da rilasciare è descritta nella CEI EN 61439, targa, dati e schema elettrico; verbali di collaudo, prove e misure sono facoltativi, ma se si fanno è da fessi non consegnarli. :mrgreen:
Michele Guetta
Non credete minimamente a ciò che dico. Non prendete nessun dogma o libro come infallibile. (Buddha)
Foto UtenteMike
51,2k 7 10 12
[3] Re: Certificazione Quadro automazione
Messaggioda Foto UtenteGiuliano58 » 4 set 2018, 14:41
Grazie!!
Si, devo anche installare il quadro a bordo macchina e collegare le apparecchiature presenti, quindi devo rilasciare dichiarazione di conformità.
364 1 4 6
Torna a Direttiva Macchine
