Scelta tipologia di alimentazione dei LED segnapasso
[11] Re: Scelta tipologia di alimentazione dei LED segnapasso
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 4 set 2018, 10:58
Devi sapere quali sono le caratteristiche dei tuoi led Un led di quel tipo di solito ha 3V ma potrebbero esserci più di uno nel faretto
Ti confermo (vedi immagine) che ogni led segnapasso ha all'interno un solo diodo LED, quindi presumo che si fa piu certa l'idea che l'effettivo assorbimento di ogni led sia di 350mA.
Se usi l alimentatore da banco metti in serie al led una resistenza o limita la corrente dell alimentatore al valore richiesto dal faretto
Fatto, come da foto allegata ho selezionato circa 3,1V e mi esce fuori 350mA di assorbimento.
Da ultimo se sei in zona friuli mi potresti aiutare col test di una scheda
Non sono in Friuli :-) ma se hai bisogno di qualche aiuto sono a tua disposizione
Ho fatto un giro nei negozi e per ogni singolo led per uso esterno, il costo minimo è di circa 18€.
Ho pensato di acquistare su E... i led con le stesse caratteristiche (3V - 3,6V, 350mA, 1W), molto piu economici (vedere immagine allegata).
Potrebbero andare bene?
§Oppure consigliatemi dei segnapasso per esterno con un diametro del corpo di 15mm
47 4
[12] Re: Scelta tipologia di alimentazione dei LED segnapasso
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 set 2018, 11:11
Se montati vicini,, ti consiglio di ricompare il segna passo originale, in modo da avere un colore della luce il più simile possibile, specie sui led asiatici di ebay la differenza può non essere poca...
Foto UtenteJAndrea
2.957 2 5 9
[13] Re: Scelta tipologia di alimentazione dei LED segnapasso
Messaggioda Foto Utentemassimoxl » 4 set 2018, 11:20
Ciao Andrea, ho alimentato uno di questi led a 3V, (me ne sono trovato uno in casa) e devo dire che emanano una forte luce, come l'originale, forse leggermente un po piu giallina, ma quasi non si nota.
Dovrei però poggiare il LED sulla piastrina originale (foto allegata nel post precedente) per poter dissipare il calore dalla parte inferiore in alluminio.
47 4
[14] Re: Scelta tipologia di alimentazione dei LED segnapasso
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 4 set 2018, 13:07
Se c'è una piazzola sotto dovresti saldare anche quella...
28,6k 7 11 13
[15] Re: Scelta tipologia di alimentazione dei LED segnapasso
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 4 set 2018, 13:20
La saldatura sotto al LED è quasi più importante delle due ai terminali, perché serve a trasferire il calore prodotto internamente dalla giunzione al PCB.
A differenza dei normali PCB quello, funge anche da dissipatore o da conduttore termico, a mezzo di uno strato di alluminio, quella configurazione usata per i LED, dovrebbe essere chiamata MCPCB
Se proprio non riesci a saldare sotto al led potresti porre della pasta termoconduttiva, non sarà la stessa cosa, ma pur sempre meglio di niente….
Foto UtenteJAndrea
2.957 2 5 9
Visitano il forum: Nessuno e 82 ospiti
