Generatore di corrente alternata in appartamento condominial
Moderatori: Foto Utentesebago, Foto UtenteMike, Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G
[1] Generatore di corrente alternata in appartamento condominial
Messaggioda Foto Utentekrel » 5 set 2018, 12:06
Buongiorno a tuti e ben trovati . . . :D
Per farmi un'idea delle eventuali operazioni o lavori da effettuare, volendo utilizzare un generatore di corrente, è sufficiente staccare il generale interno, collegare il generatore ad una presa elettrica e avviarlo, oppure sono necessarie altre attività e precauzioni?
L'impianto è relativamente recente e la corrente elettrica è distribuita su tre linee, ciascuna con il proprio interruttore differenziale ed un generale + un differenziale e un generale esterni.
Cordiali saluti.
PS:
Ho messo il negativo del tester sulla massa (GV) e il positivo sul marrone e poi sul blu. Ricordo di aver letto 110 o 120.... Che impianto ho ?
Foto Utentekrel
100 4
[2] Re: Generatore di corrente alternata in appartamento condomi
Messaggioda Foto Utentemagoxax » 5 set 2018, 12:23
...collegare il generatore ad una presa elettrica...
:shock:
Se questo è il tuo livello di conoscenze eletrtiche direi di finirla subito qui prima che qualcuno sui faccia male in maniera irreparabile.
Foto Utentemagoxax
2.599 2 3 8
[3] Re: Generatore di corrente alternata in appartamento condomi
Messaggioda Foto UtenteMike » 5 set 2018, 13:47
krel ha scritto:sono necessarie altre attività e precauzioni?
Continua pure così, Darwin farà il resto.
Michele Guetta
Foto UtenteMike
51,9k 7 10 12
[4] Re: Generatore di corrente alternata in appartamento condomi
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 5 set 2018, 14:48
Magari costruendo all'uopo una bella prolunga con due spine, in modo da avere i terminali in tensione belli accessibili
[-X
Foto UtenteJAndrea
2.897 2 5 9
[5] Re: Generatore di corrente alternata in appartamento condomi
Messaggioda Foto Utentespeedyant » 5 set 2018, 20:26
Ma soprattutto, perché!
Se non viene fulminato, sicuramente ci pensano i condomini, per rumori molesti!
3.646 3 6 8
[6] Re: Generatore di corrente alternata in appartamento condomi
Messaggioda Foto Utenteivano » 6 set 2018, 23:11
se lo avvia all'interno magari muore soffocato
Foto Utenteivano
756 1 3 4
