Teorema di Millman
Circuiti e campi elettromagnetici
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteEdmondDantes
[1] Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 7 set 2018, 11:09
Buongiorno volevo chiedervi se su questo circuito posso applicare Millman, ovviamente dopo aver introdotto i vettori rotanti, rappresentativi di tensione e corrente, e l’operatore impedenza.
Foto Utentecarmengi
16 3
[2] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 set 2018, 11:12
Foto Utentecarmengi ha scritto:su questo circuito posso applicare Millman
certo.
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
[3] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 7 set 2018, 11:58
Quindi applicandolo, anche se credo di aver sbagliato qualcosa, dovrei ottenere questo
\left\{\begin{matrix}
V_{AB}=\frac{\bar{I}+\frac{\alpha V_{Z_L}}{Z_{R1}}}{\frac{1}{ZC}+\frac{1}{Z_L+Z_{R2}}+\frac{1}{Z_{R1}}}\\
\\V_{ZL}=\frac{V_{AB}*Z_L}{Z_L+Z_{R2}}\\
\end{matrix}\right.
Foto Utentecarmengi
16 3
[4] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentelillo » 7 set 2018, 12:15
il sistema sembra esatto.
esegui i calcoli.
cosa credi di aver sbagliato?
Foto Utentelillo
17,4k 7 12 13
[5] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 7 set 2018, 12:17
Questa è una traccia d'esame e il professore mi ha contestato di avere Millman poco chiaro.... posto i calcoli il tempo di trascriverli
Foto Utentecarmengi
16 3
[6] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 7 set 2018, 12:50
V_{AB}=\frac{0.4+2.5*10^{-3}V_{ZL}}{0.013-0.0035j}
V_{ZL}=(0.7+0.46j)V_{AB}
V_{AB}=\frac{0.4+2.5*10^{-3}*[(0.7+0.46j)V_{AB}]}{0.013-0.0035j}
V_{AB}=(28.7+7.72j)+(0.11+0.091j)V_{AB}
V_{AB}=(31.02+22.57j)V
Poi la traccia chiedeva di calcolare la potenza complessa del generatore di corrente e dell'induttore che ho calcolato cosi \dot{P}_{I}= \frac{1}{2}\bar{I}\bar{V_{AB}}=6.204W+2.372jV_{Ar}
\dot{Q_L}=\frac{1}{2}\dot{Z_L}
\left | I_L \right |^2=0.4887j V_{Ar}
Foto Utentecarmengi
16 3
[7] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 8 set 2018, 14:15
Come ti è già stato detto, ok per le due relazioni simboliche, ma vedo già errato il numeratore per la numerica di VAB, e comunque occhio alle potenze. ;-) ... ti consiglio poi di non usare meno di tre cifre significative nei calcoli.
BTW Se il professore ti ha detto "di avere Millman poco chiaro", digli che è lui che deve andarselo a ripassare. :mrgreen:
51,8k 8 12 13
[8] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 16:44
Okkey rivedrò i calcoli. Grazie :D
Cosa c'è che non va nelle potenze?
Foto Utentecarmengi
16 3
[9] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 8 set 2018, 16:57
Mettiamo in secondo piano il tuo esercizio.
Scrivi la formula generale utile al calcolo della potenza complessa nel dominio fasoriale.
Il Conte di Montecristo
8.730 8 11 13
[10] Re: Teorema di Millman
Messaggioda Foto Utentecarmengi » 8 set 2018, 17:12
\dot{P}=\frac{1}{2}VI^*=\frac{1}{2}VII^*=\frac{1}{2}Z\left | I \right |^2
Foto Utentecarmengi
16 3
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 13 ospiti
