Problema con Qucs Spice
[1] Problema con Qucs Spice
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 10 set 2018, 18:07
Lo uso da poco tempo, ma ho riscontrato questo bug
Schermata del 2018-09-10 18-05-21.png (7.06 KiB) Osservato 488 volte
In pratica se copio l'induttore in orizzontale (posizione da default) allora riesco a fare le connessioni, se lo ruoto non riesco a collegarmi ai poli.
Versione 0.0.19
Come posso risolvere? Al momento faccio le connessioni con il componente in orizzontale e poi ruoto il tutto. Capite bene che e' poco pratico...
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.735 8 11 13
[2] Re: Problema con Qucs Spice
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 11 set 2018, 7:52
Esiste un semplice comando di rotazione, o devi indicare anche il centro di rotazione da te scelto?
Foto UtenteEcoTan
5.325 4 10 13
[3] Re: Problema con Qucs Spice
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 set 2018, 8:12
Un comando senza specificare altro.
8.735 8 11 13
[4] Re: Problema con Qucs Spice
Messaggioda Foto Utentegvee » 12 set 2018, 20:26
EdmondDantes ha scritto:In pratica se copio l'induttore in orizzontale (posizione da default) allora riesco a fare le connessioni, se lo ruoto non riesco a collegarmi ai poli.
Tasto destro del mouse sul componente, Set on grid (o Ctl + U).
Foto Utentegvee
550 1 6
[5] Re: Problema con Qucs Spice
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 12 set 2018, 20:28
Incredibile, quante volte ho fatto questa operazione ma non avevo mai letto quel comando. :mrgreen: :mrgreen:
Grazie. Funziona.
8.735 8 11 13
