Simbolo op amp?
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteBrunoValente
[1] Simbolo op amp?
Messaggioda Foto Utentedomenek » 10 set 2018, 23:22
Salve a tutti, mi sono imbattuto in questo circuito(TDA7000) e ho trovato questo componente in cui sta scritto "g1" che non ho capito di che componente si tratti. Ho pensato ad un amplificatore operazionale ma non ne sono sicuro. Qualcuno può aiutarmi?
Spero di aver postato nella giusta sezione :roll:
Allego foto.
Immagine
Foto Utentedomenek
[2] Re: Simbolo op amp?
Messaggioda Foto Utentegvee » 10 set 2018, 23:37
Ha tutta l'aria di essere un filtro Sallen-Key fatto con un amplificatore buffer.
Cerca per esempio il datasheet del BUF04701.
Foto Utentegvee
550 1 6
[3] Re: Simbolo op amp?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 set 2018, 0:37
domenek ha scritto: ..."g1" che non ho capito di che componente si tratti...
Il triangolo con un solo ingresso è appunto un buffer. O_/
14,0k 4 6 9
[4] Re: Simbolo op amp?
Messaggioda Foto Utentewruggeri » 11 set 2018, 7:23
Se posso permettermi, visto che per quel componente è indicato anche un guadagno credo che esso indichi un qualsiasi generico amplificatore a singola uscita ;-)
Rispondo solo a chi si esprime correttamente in italiano.
Se non conosci un argomento, non parlarne.
Gli unici fatti sono quelli dimostrabili, il resto è opinione.
Non dirò una parola sulla politica e sul M5S, del quale aspetto solo l'estinzione.
Foto Utentewruggeri
4.629 1 7 13
[5] Re: Simbolo op amp?
Messaggioda Foto Utentegvee » 11 set 2018, 8:32
Il circuito fa parte dello schema interno del TDA7000 (visto solo adesso, vedere lo schema a pag. 3).
Non so da che datasheet arrivi l'immagine postata.
wruggeri ha scritto:credo che esso indichi un qualsiasi generico amplificatore a singola uscita
Il datasheet specifica un amplificatore a guadagno unitario. Avevo citato il datasheet del BUF04701 perché è appunto un amplificatore buffer con guadagno unitario, ed è appunto rappresentato un esempio di applicazione Sallen-Key a pag. 9.
Foto Utentegvee
550 1 6
[6] Re: Simbolo op amp?
Messaggioda Foto UtenteRenzoDF » 11 set 2018, 9:22
gvee ha scritto:...
https://www.tel.uva.es/personales/tri/radio_TDA7000.pdf
51,7k 8 12 13
[7] Re: Simbolo op amp?
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 11 set 2018, 10:07
wruggeri ha scritto: ...un qualsiasi generico amplificatore a singola uscita...
Sì, un generico stadio di amplificazione con un ingresso e una uscita, in pratica il triangolo è un amplificatore da cui il simbolo (non universale benché diffusissimo) dell'amplificatore operazionale, "triangolo (amplificatore) con più e meno (a indicare che esegue le operazioni)" :mrgreen:
14,0k 4 6 9
[8] Re: Simbolo op amp?
Messaggioda Foto Utentedomenek » 11 set 2018, 17:01
Ringrazio tutti per le risposte.
Il circuito è stato preso dal datasheet del TDA7000(qualche pagina più giù).
Comunque ho effettivamente verificato che il simbolo è un amplificatore buffer.
Era la prima volta che lo beccavo (mea culpa) :oops:
Questione risolta :)
Foto Utentedomenek
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 19 ospiti
