computer come cinema
Moderatori: Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtentePaolino
[1] computer come cinema
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 set 2018, 11:52
salve a tutti,
una associazione di volontariato mi ha chiesto una gentilezza: vogliono fare un cineforum con proiettore e vorrebbero che si comportasse "come un cinema". Ossia avere su un solo PC un desktop su cui lavorare normalmente e anche un desktop su cui far andare la proiezione. Ovviamente si può fare affiancando gli schermi ma c'è il rischio che sul proiettore (HDMI) vengano fuori i suoni di windows o che per esempio ci vada il mouse o qualche finestra mentre si lavora. Vorrebbero quindi una sorta di desktop tipo linux con ambienti di lavoro perfettamente indipendenti però in cui un desktop sia sullo schermo del PC portatile e un altro desktop sia sull'hdmi. Avete idee? Installo tutto io quindi vanno bene sia linux che windows che quello che preferite.
Ogni proposta è ben accetta!
Davide
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[2] Re: computer come cinema
Messaggioda Foto Utenteboiler » 11 set 2018, 17:11
dadduni ha scritto:Ossia avere su un solo PC un desktop su cui lavorare normalmente e anche un desktop su cui far andare la proiezione.
Non ha alcun senso, ma ho imparato che quando leggo "associazione" non devo discutere :mrgreen:
Se proprio necessario, io proverei a collegare Chromecast al proiettore e usare VLC Player facendogli fare uno stream direttamente su Chromecast (dovrebbe essere supportato a partire dalla versione 3).
Boiler
Foto Utenteboiler
14,4k 4 7 13
[3] Re: computer come cinema
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 set 2018, 17:38
La soluzione migliore è usare più PC? affiancare gli schermi su un PC unico mi pare poco saggia come faccenda
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[4] Re: computer come cinema
Messaggioda Foto Utenteguzz » 11 set 2018, 18:26
secondo me la soluzione migliore è farsi prestare un lettore blue-ray.
con 100 euri risolvi il problema e magari hai anche una definizione più alta...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
3.487 3 5 7
[5] Re: computer come cinema
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 set 2018, 18:34
loro hanno i film su file (scaricati non so bene con quale vincolo d'autore per associazioni colturali senza scopo di lucro) e quindi li farebbe comodo il PC... non riesco a venirne a capo!
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[6] Re: computer come cinema
Messaggioda Foto Utentexyz » 11 set 2018, 18:42
Installa una distribuzione Linux adatta al PC con tutte le ottimizzazioni hardware per la scheda video. Installa come unico programma all'avvio Kodi:
https://kodi.tv
lo puoi pilotare come vuoi dall'esterno, streaming, interfaccia web, telefono ecc.. e imposta tutte le sorgenti multimediali disponibili.
Puoi installare anche Openelec con sistema operativo già incluso e predisposto per Kodi:
https://openelec.tv
Foto Utentexyz
5.740 2 4 5
[7] Re: computer come cinema
Messaggioda Foto Utentedadduni » 11 set 2018, 19:05
ho usato openelec come sistema su raspberry. Su PC ha la gesione degli schermi con la riproduzione multimediale?
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[8] Re: computer come cinema
Messaggioda Foto Utentexyz » 11 set 2018, 20:07
Questa cosa dipende molto dal hardware e dai driver della scheda video, bisogna poi configurarli:
https://openelec.tv/documentation/confi ... vidia-gpus
serve una certa conoscenza di Xorg e dei suoi file di configurazione.
Foto Utentexyz
5.740 2 4 5
