Fotodiodo e operazionale
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 11 set 2018, 12:35
Operazionale e fotodiodo
salve a tutti, non ne vengo a capo per capire come usare un fotodiodo BPW21R in modalità fotoconduttiva con un operazionale LM358 o LM324. Ho implementato il seguente circuito alimentando l\'operazione con +12VDC e polarizzando il fotodiodo a +5VDC, con resistenza di feedbcak di 10K ma in uscia non variazioni significative di tensione , anche con fonte di luce a 1cm dal fotodiodo..
Cosa sbaglio?
Grazie in anticipo.
Ultima modifica di Foto UtenteIanero il 11 set 2018, 14:52, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito schema in FCJ.
Foto Utenteloopin3
[2] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 set 2018, 12:43
Schema in FidoCadJ, altrimenti cestiniamo pure questa discussione.
Servo, dai a costui una moneta, perché ha bisogno di trarre guadagno da ciò che impara.
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.084 5 8 13
[3] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 set 2018, 12:51
Devi alimentare l'operazionale con tensione duale (+V / -V)
La tensione di uscita dell'operazionale e' negativa con polarizzazione del fotodiodo positiva
Ultima modifica di Foto Utenteelfo il 11 set 2018, 13:16, modificato 1 volta in totale.
Foto Utenteelfo
2.364 2 4 7
[4] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 11 set 2018, 12:57
Come faccio a caricare lo schema fidocad?
Foto Utenteloopin3
[5] Re: Fotodiodo e operazionale
elfo ha scritto:Devi alimentare l'operazionale con tensione duale (+V / -V)
Esiste un modo senza usare l'alimentazione negativa?
Foto Utenteloopin3
[6] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utenteelfo » 11 set 2018, 13:13
loopin3 ha scritto:Esiste un modo senza usare l'alimentazione negativa?
Foto Utenteelfo
2.364 2 4 7
[7] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto UtenteIanero » 11 set 2018, 14:51
loopin3 ha scritto:Come faccio a caricare lo schema fidocad?
Te l'ho fatto io in [1], basta leggere qui:
https://www.electroyou.it/donj/wiki/gui ... _elettrici
Euclide.
Foto UtenteIanero
7.084 5 8 13
[8] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto UtenteDarwinNE » 11 set 2018, 14:53
Qualche anno fa era stato scritto questo bell'articolo che è tuttora molto valido: https://www.electroyou.it/elettrodomus/ ... -per-tonni
Follow FidoCadJ development on Twitter: https://twitter.com/davbucci
Foto UtenteDarwinNE
25,1k 5 11 13
[9] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 12 set 2018, 8:47
Usando l' LM324 posso usare gli ingressi collegati a massa, quindi direi che non servono tensioni duali, L'OP retroazionato si posizionerà alla tensione metà di questa tensione, ovvio che la tensione di alimentazione deve essere sufficientemente alta da alimentare l'OP ed anche il fotosensore.
Se hai poco swing di tensione verifica che la polarizzazione sia corretta, intendo dire che la tensione in uscita sia lontano dalla saturazione altrimenti sicuramente non funziona, fatto questo aumenta la resistenza, sicuramente aumenta il guadagno ed anche lo swing di uscita.
saluti.
2.033 2 7 8
[10] Re: Fotodiodo e operazionale
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 12 set 2018, 9:29
loopin3 ha scritto: ma in uscia non variazioni significative di tensione , anche con fonte di luce a 1cm dal fotodiodo..
L'uscita resta sempre alta o sempre bassa o che?
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
