Valori ESR
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[1] Valori ESR
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 set 2018, 20:33
Dato che è proverbiale la mia ricerca per l'inutile e le perdite di tempo ed oggi non avevo niente da fare, ho riesumato in un cassetto un gadget cinese che mi avevano regalato diversi anni fa.
Fa un po di tutto anche da frequenzimetro, generatore di frequenze campione, generatore PWM, ESR tester ...
Non sto qui a dilungarmi per sapere se funzioni quest'inutile oggetto, ma mi è sorto un dubbio.
Che valore deve avere l'ESR di un condensatore generico per considerarsi efficiente?
Questo dato è in funzione della capacità?
Chissà se Foto Utenteelektronik si affaccerà su questi lidi ...
Foto Utenteabusivo
8.360 3 4 7
[2] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 set 2018, 20:53
abusivo ha scritto:ho riesumato in un cassetto un gadget cinese che mi avevano regalato diversi anni fa.
Posso vedere una foto....please!!
Comunque giorni fa ero nelle tue stesse condizioni, quando ho fatto una ricerca più approfondita ed ho trovato questo ....https://drive.google.com/file/d/0B9n1M0 ... czN3M/view
Ultima modifica di Foto Utentemario663 il 11 set 2018, 20:58, modificato 1 volta in totale.
Foto Utentemario663
438 2 4 6
[3] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 set 2018, 20:58
Non e' una domanda a cui si puo' rispondere facilmente.
L'ESR e' sostanzialmente una resistenza equivalente di tipo serie che cerca di tener conto della resistenza delle piastre del condensatore stesso.
Considerando applicazioni ordinarie, i condensatori ceramici hanno un ESR trascurabile, per quelli elettrolitici, invece, il valore e' molto elevato (dell'ordine dell'ohm) e dipende dalla frequenza di lavoro.
Qui abbiamo un articolo, ma non risponde direttamente alla tua domanda.
Quindi, dipende dalle applicazioni, dalla frequenza di lavoro e dal tipo di condensatore.
Il Conte di Montecristo
La scienza non è democratica e le sue leggi non si decidono per alzata di mano.
Non seguo il metodo Montessori.
8.642 8 11 13
[4] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto Utentesetteali » 11 set 2018, 21:15
Ciao @abusivo,
ti metto la foto della tabella che da la PEAK per l'ESR 70.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.631 4 5 7
[5] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 set 2018, 21:57
Un sentito ringraziamento a tutti!
Invece per Mario c'è questa:
Immagine
Approfitto per chiedere un'altra cosa.
Sempre sullo strumentino, oltre alla capacità e ESR, appare un altro dato: Vloss che sigifica?
Immagine
Foto Utenteabusivo
8.360 3 4 7
[6] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto Utentemario663 » 11 set 2018, 22:03
abusivo ha scritto:Un sentito ringraziamento a tutti!
Ah ho capito qual è... :-)
Foto Utentemario663
438 2 4 6
[7] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 set 2018, 22:07
E' una scatoletta cinese che non so neanche se funziona.
I numeri li da ma non escono!
Ho trovato nello stesso cassetto dove riposava da anni anche un oscilloscopio della stessa serie.
Quando mi prenderà una crisi di apatia lo proverò!
Foto Utenteabusivo
8.360 3 4 7
[8] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 set 2018, 22:08
Indica la riduzione di tensione ai capi di un condensatore appena caricato per effetto dei fenomeni parassiti, sostanzialmente dovuta alla resistenza di scarica in parallelo al condensatore stesso.
8.642 8 11 13
[9] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 11 set 2018, 22:09
EdmondDantes ha scritto:Indica la...
Quindi per essere positivo il dato deve essere di una percentuale bassa?
Foto Utenteabusivo
8.360 3 4 7
[10] Re: Valori ESR
Messaggioda Foto UtenteEdmondDantes » 11 set 2018, 22:10
Deve essere basso.
Divertiti con questo post
8.642 8 11 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 28 ospiti
