Alimentatore con MC1466L
Moderatore: Foto Utentestefanob70
[1] Alimentatore con MC1466L
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 set 2018, 18:05
Buonasera a tutto il forum.
Sono alle prese con la riparazione di un vetusto alimentatore che ha come regolatore di tensione un MC1466L
E' stato molto pasticciato da qualcuno che ha provato a farlo ripartire.
Comunque lo schema non è molto diverso da quello del suo datasheet a pagina 4.
Immagine
Ho sostituito tale integrato ma l'alimentatore, variabile da 0 a 15 V e da 0 a 10 A, non ha la regolazione di corrente.
Come Rl c'è la stessa resistenza dello shunt dell'amperometro.
La regolazione della tensione avviene regolarmente.
Ho anche sostituito anche tutti gli altri pochi componenti come da DS.
Dove sbaglio?
Foto Utenteabusivo
8.805 4 4 7
[2] Re: Alimentatore con MC1466L
Messaggioda Foto Utenteelfo » 18 set 2018, 19:17
I componenti associati alla regolazione di corrente sono riquadrati in rosso ed il loro dimensionamento e' nelle note 2 e 3.
Prova a misurare e postare le tensioni nei "dintorni" a varie correnti di uscita
Vedi anche a pag 3-104 del datasheet Fig. 10 Current Control Circuit e testo associato
Foto Utenteelfo
2.644 2 4 7
[3] Re: Alimentatore con MC1466L
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 18 set 2018, 19:56
elfo ha scritto:...Vedi anche a pag 3-104 del datasheet Fig. 10 Current Control Circuit e testo associat...
Grazie ci vado a buttare subito un occhio.
Comunque ho ripristinato tutti i valori del DS confrontandoli anche con i vari schemi che ho trovato sul Web.
L'unico dubbio era la Rl che in alcuni forum stranieri era indicata la stessa resistenza che poteva avere lo shunt dell'amperometro.
Al limite faccio un test con una da 0,025 Ohm.
Foto Utenteabusivo
8.805 4 4 7
