purtroppo no.
Altrimenti un altro test l'avrei fatto! Per scrupolo di coscienza.
Riparazione SM ASUS p5w DH DELUXE FULMINE
17 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Potresti provare presso un centro di assistenza tecnica o negozio di PC, portando
la mainboard smontata.
Può darsi che qualcuno disposto a collegare un attimo un alimentatore ATX alla MB
per fare la prova e verificare solo se il Led lampeggia o è fisso, senza spendere una lira,
lo trovi....
un'altra domanda: sei sicuro di aver staccato tutti i cavi dalla MB ? Praticamente
sulla stessa ci devono essere collegati solo i 2 molex provenienti dall'alimentatore.
Lascia inserita la CPU e collega la relativa ventola, stacca tutti i banchi di memoria Ram.
(Devi scollegare eventuali cavi x prese USB esterne, cavi audio. Dal connettore
panel sulla MB devi scollegare tutti i cavetti (quelli colorati) eccetto il "power on".
Inoltre l'alimentatore deve essere collegato solo alla MB, scollegando tutti gli altri
molex da eventuali masterizzatori, Hard disk, lettori floppy, eventuali ventole, ecc.
Fammi sapere
lo trovi....
Fammi sapere
lo trovi....
venerdì provo con un altro alimentatore.
Fammi sapere
La MB l'ho proprio tolta dal cassis lasciando appunto solo la cpu e la rispettiva ventola. Ma nulla da fare!
Io una volta ho resuscitato una scheda madre cortocircuitando brutalmente il segnale PWR_ON (filo verde) con la massa. In pratica il pulsante d'accensione è stato sostituito da un interruttore sul pannello frontale. Tutto il resto funzionava alla grande!
Se va male, al massimo va in protezione l'alimentatore oppure qualcosa esploderà fragorosamente a bordo scheda.
Alberto.
Altra cosa da controllare, se le ram ed il processore siano ancora sani. Altrimenti tanto vale rassegnarsi e "cacciare fuori la grana!"
Si, hai ragione, ma io, visto che ho tolto tutto, volevo sapere info di come controllare la componentistica della Mobo.
In modo già da capire se fosse possibile, cambiando un condensatore o altro, sistemarla. Altrimenti pace!
Nulla da fare, anche con l'altro alimentatore non funziona la Scheda.
Da buttare!
Da buttare!
17 messaggi
