Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor
[11] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 set 2018, 14:17
Mettiamola così...
con "fusibile" di solito viene indicato un dispositivo capace di "decidere da solo" quando aprirsi.
Questi invece sono comandati, perché probabilmente venivano aperti anche in caso di bassa tensione e non solo di corrente eccessiva.
Non ho mai visto un MEMS in un circuito reale, forse ci siamo ;-)
27,8k 7 11 13
[12] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 set 2018, 15:54
Allora, come dispositivi comandati, potrebbero essere anche degli optomos o dei relè a stato solido SMD...
... purtroppo non sono ancora riuscito ad individuare uno straccio di datasheet in base alle sigle che hai fornito... :evil:
O_/ Max
8.549 3 7 12
[13] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 set 2018, 15:56
Non mollare, vedi di guadagnarti la qualifica che ti ha attribuito Foto Utenteabusivo :D
27,8k 7 11 13
[14] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 set 2018, 15:58
:twisted:
8.549 3 7 12
[15] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 set 2018, 16:00
richiurci ha scritto:Non mollare...
Te lo chiedo per favore!
Foto Utenteabusivo
8.988 4 4 7
[16] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 set 2018, 16:03
(:OO:) (:OOO:)
8.549 3 7 12
[17] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 21 set 2018, 16:43
Allora, ho trovato chi, in maniera "piratesca" :mrgreen: , ha messo in rete l'SMD-code databook del 2014 (un tomo di 4396 pagine).
Qui ho trovato che alla sigla 45 (A/P/Q/R) potrebbe corrispondere una serie di IC della Toko tipo Low Voltage Regulator: è da notare che in tale serie rientra la versione TK112xx (molto simile all'indicato T7K00112... sicuramente di un altro produttore).
Ho provato a cercare anche con la parte iniziale T7 della seconda sigla fornita e, guarda caso, anche qua riporta come riferimento un LVR-IC, in questo caso della Ricoh, nello specifico l'R1131xx.
Quindi, non so se in quel circuito e in quella posizione, servono degli LVR (sono ignorante in materia... :mrgreen: ), ma due riscontri praticamente simili dovrebbero già essere un buon indizio...
... o no?!?
Rimarrebbe da capire perché li hanno serigrafati come "Fn"
O_/ Max
8.549 3 7 12
[18] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 21 set 2018, 16:59
Max2433BO ha scritto:Allora...
Santo subito!
Foto Utenteabusivo
8.988 4 4 7
[19] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 21 set 2018, 17:10
No è sub judice....un regolatore non po' essere.... :mrgreen:
27,8k 7 11 13
[20] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 21 set 2018, 18:15
Per me non sono ne regolatori ne fusibili perché sono in serie, avevo pensato a delle resistenze di potenza con il corpo saldato su PCB che gli fa da raffreddamento. Ma vedo che hanno due strisce bianche, sono forse diodi? sopra intravvedo delle sigle ma non riesco a decifrarle ci vorrebbe una foto zummata. Da prendere con le molle perché anche io sono cecato.
P.S. riguardando bene sono proprio due fusibili SMD
3.732 4 5 7
Visitano il forum: MSN [Bot] e 22 ospiti
