Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
[31] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2018, 12:56
mir ha scritto:Per quanto mi riguarda io toglierei il "Mi sa" .. :mrgreen:
questa mia osservazione era rivolta a dun precedente topic di Foto Utenterichiurci ..
elektronik ha scritto:ti ringrazio dell'osservazione,..
Foto Utenteelettronik .. non ti seguo :roll:
59,6k 9 12 13
[32] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 22 set 2018, 13:05
Adesso incomincio ad aver paura, sono andato a fare i test per la memoria dopo una mezz'oretta che la dottoressa parlava con me gli ho chiesto: mi scusi, ma il test quando lo facciamo, e lei mi ha risposto, gia te l'ho fatto, e quando?... in questo discorso che abbiamo fatto gli ho chiesto per ben tre volte la stessa cosa e lei mi ha dato 3 risposte diverse. Io me ne sono andato e in geriatria non ci sono ritornato più. Mi vengono i brividi solo a pensarci. Ti chiedo scusa, abbiate pietà, meglio non andrà.
Ultima modifica di Foto Utenteelektronik il 22 set 2018, 13:07, modificato 1 volta in totale.
3.432 4 5 7
[33] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utentemir » 22 set 2018, 13:07
No problem .. ;-) era solo per capire ;-)
59,6k 9 12 13
[34] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 22 set 2018, 16:38
Probabilmente ha ragione Foto Utenteelektronik, trattasi di due power mosfet switch...
... purtroppo, però, le sigle indicate non portano da nessuna parte :evil:
O_/ Max
7.459 3 6 9
[35] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 22 set 2018, 22:26
scusate l'assenza...
Non voglio smontare il circuito, non c'è riuscita l'addetta con pistola dissaldante, dietro deve esserci tanto metallo che impedisce di dissaldare senza rischi.
Non voglio anche perché NON ho intenzione di ripristinare questa funzione "switch", se si è rotta fatta in fabbrica figuriamoci quanto renderebbe riaccrocchiata... invece il BMS per l'equalizzazione funziona.
Credo non siano mosfet, package plastico che sembra solo incollato su allumina... lunedi proverò a "scappellarli"...
27,3k 7 11 13
[36] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 23 set 2018, 8:14
richiurci ha scritto:(...) Credo non siano mosfet, package plastico (...)
Anch'io pensavo la medesima cosa per dei power mosfet...
... poi scorrendo diversi datasheet ho trovato SMD tipo questo: gestisce, installato su adeguata superficie di rame, 4,5 A (7,5 A per meno di 10 s e 30 A per meno di 10\;\mu s) in un contenitore plastico di 4 x 5 mm di superficie e spesso 1,75 mm... :shock:
... comunque aspetto di conoscere l'esito della "scappellatura"... :mrgreen:
O_/ Max
7.459 3 6 9
[37] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenteelektronik » 23 set 2018, 8:41
richiurci ha scritto:scusate l'assenza...
Strano che con aria calda non si riescono a dissaldare, bisogna riscaldare bene il coro e non i lati piano piano, ci vuole molta pazienza e qualche minuto, piu grande è il corpo e piu tempo ci vuole.
3.432 4 5 7
[38] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 set 2018, 13:28
ed ecco finalmente i risultati dell'autopsia :mrgreen:
I due "coperchietti" sono saltati via facilmente, all'interno tre piccole sporgenze cilindriche e evidenti residui di colla... i bordi sembra poggiassero semplicemente sull'allumina sottostante, quindi nessuna ermeticità
Due foto degli interni, si vedono strutture "macroscopiche" e non chip:
27,3k 7 11 13
[39] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 24 set 2018, 13:32
Con un po' di solvente nitro il materiale giallastro è venuto via facilmente e le strutture sono più evidenti:
Che ne dite? Riuscite a identificare i cadaveri?
Poi faccio qualche osservazione, non voglio condizionarvi :mrgreen:
PS: quegli schiacciamenti visibili li ho causati io col tester, per verificare la connessione prima di rimuovere la presunta resina
27,3k 7 11 13
[40] Re: Circuito gestione batt litio: che componenti sono?
Messaggioda Foto UtenteMax2433BO » 24 set 2018, 14:44
Resistenze SMD di potenza???
Costruttivamente assomigliano molto a queste: vedi descrizione costruttiva a pagina 2 del pdf.
O_/ Max
7.459 3 6 9
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 26 ospiti
