Conversione 12Vdc -> 3Vdc
Moderatori: Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc
[1] Conversione 12Vdc -> 3Vdc
Messaggioda Foto Utenteelectrocompa » 27 set 2018, 6:40
Buongiorno
Cerco convertitore per alimentare un dispositivo a 3V dalla batteria auto a 12V.
Domanda teorica: si tratta di buck converter?
Domanda pratica: trovo qualcosa di pronto on line?
71 1 2 8
[2] Re: Conversione 12Vdc -> 3Vdc
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 set 2018, 7:27
Le risposte alle due domande è sì e sì! Cerca un convertitore che regga la corrente del carico e ricorda che i Buck non sono isolati.
106,8k 1 3 8
[3] Re: Conversione 12Vdc -> 3Vdc
Messaggioda Foto Utentepgiagno » 27 set 2018, 8:27
Io uso oggetti come questo:
https://www.ebay.it/itm/DC-DC-LM2596-Step-Down-Adjustable-Buck-Converter-Module-Power-Supply-1-25V-35V/152541315122?hash=item23842bc032:g:Pa8AAOSwhpZaHVBw
per correnti fino a 1A. Come dice giustamente Foto UtenteIsidoroKZ il dispositivo non è isolato, cioè la massa della batteria dell'auto te la ritrovi sul polo negativo all'uscita a 3V. Ma questo può non essere un problema.
P.
Foto Utentepgiagno
390 3 5
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
