Consiglio saldatore
Apparecchi di misura: oscilloscopi, multimetri, analizzatori di rete ecc
[1] Consiglio saldatore
Messaggioda Foto Utentemtguido » 30 set 2018, 20:20
Buonasera, mi è capitato varie volte di dover saldare cavi a spinotti e simili e non avere mai il saldatore.
Ho deciso di acquistarne uno senza spendere molto.
Su ebay ne ho visti di tantissimi tipi, potreste consigliarmi qualcosa?
https://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDAN ... SwE8VbrJE0
https://www.ebay.it/itm/STAZIONE-SALDAN ... SwdIFbERhd
Foto Utentemtguido
30 3
[2] Re: Consiglio saldatore
Messaggioda Foto Utentemtguido » 30 set 2018, 23:57
Anche questo mi sembra molto economico e per quel poco che devo farci mi sembra possa andare: https://www.amazon.it/Saldatura-Saldato ... =saldatore
Foto Utentemtguido
30 3
[3] Re: Consiglio saldatore
Messaggioda Foto Utentemtguido » 3 ott 2018, 8:22
Foto Utentemtguido
30 3
[4] Re: Consiglio saldatore
Messaggioda Foto Utenteabusivo » 3 ott 2018, 9:42
mtguido ha scritto:Alla fine ho preso questo...
Personalmente trovo scomodo il pulsante per arrivare a temperatura dopo che è stato a riposo.
Foto Utenteabusivo
7.975 3 4 7
[5] Re: Consiglio saldatore
Messaggioda Foto UtenteIlGuru » 3 ott 2018, 10:10
Addirittura 5€ per un saldatore!
Non saranno troppi?
Foto UtenteIlGuru
3.915 1 9 13
[6] Re: Consiglio saldatore
Messaggioda Foto Utentemtguido » 4 ott 2018, 0:52
IlGuru ha scritto:Addirittura 5€ per un saldatore!
Non saranno troppi?
Ehehehe consigli qui non ne ho ricevuti!! Su un altro forum mi hanno detto che per iniziare quello andava bene, che lo vende gbc ed è almeno testato.
Tu cosa consiglieresti invece?
Foto Utentemtguido
30 3
[7] Re: Consiglio saldatore
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 4 ott 2018, 9:38
Le caratteristicHe di un buon saldatore sono :
Leggerezza ,deve essere come avere in mano una matita ,non si deve sentire la trazione del cavo , deve essere superflessibile.
Non deve scaldare l'impugnatura anche dopo ore di utilizzo.
La punta è l' elemento più importante è deve essere argentata .
Quelle che mi sono venute in mente.
Difficile che quel saldatore le abbia.
Se vuoi qualcosa di buono vai di Weller.
Foto UtenteTITAN
477 3 5
[8] Re: Consiglio saldatore
Messaggioda Foto Utentelucaking » 4 ott 2018, 10:41
Anch'io per cominciare comprai un modello simile a quello che ha acquistato tu che ormai è dipartito.
Poi cominciando a saldare qualcosa di piu piccolo e delicato ho acquistato questo.
Poco tempo fa, trovando sempre piu spesso integrati SMD da dissaldare ho acquistato questo, la cui pistola ad aria calda, sul banco, viene comoda per diversi lavori oltre che per dissaldare.
Risultato: se avessi acquistato da subito l' ultimo avrei risparmiato dei soldi ||O
Premesso che quelle indicate sono tutte soluzioni di fascia economica (con tutte le implicazioni che ne derivano) il discorso è che se devi saldare occasionalmente qualche filo o spinotto, il saldatore da te acquistato andrà sicuramente bene.
Il fatto che si trovino le punte di ricambio di diverse forme e dimensioni ti permetterà di fare anche qualcosa di piu, ma se un giorno ti servirà qualcosa di piu professionale ricorda la mia esperienza. O_/
Foto Utentelucaking
749 2 5 8
[9] Re: Consiglio saldatore
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 4 ott 2018, 11:37
io Foto Utentemtguido ho preso il primo che hai postato, qualche anno fa, ho cambiato la resistenza dopo poco, qualche mese, ma è stato usato molto in quel periodo, a parte questo per me va molto bene, sia per le saldature di CHIP che per fili e connettori grossi.
saluti.
1.993 2 7 8
Torna a Strumentazione
