Interfacciare display LCD 16x2
[1] Interfacciare display LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 30 set 2018, 20:40
Salve,
Possiedo un display LCD 16x2 a 5V e vorrei poterlo interfacciare con una logica a 3,3V (il micro e i sensori che possiedo hanno questa tensione di alimentazione).
E' possibile fare questo ?
Se sì, come ?
151 1 2 6
[2] Re: Interfacciare display LCD 16x2
Messaggioda Foto Utentedadduni » 30 set 2018, 21:53
Domanda stupida:
sei sicuro sicuro che non sia compatibile a 3.3V? Bisogna guardare il datasheet e vedere se l'LCD può andare a 3.3V o se, ad esempio, puoi alimentarlo a 5V e pilotare la linea dati a tensione inferiore.
Altrimenti altri modi più difficoltosi sono usare un traslatore di livello o, con un po di cattiveria, dei BJT che fungono da interruttori e portano bassa la linea che torna alta previa pull-up.
Controlla bene l'eventualità di alimentare lo schermo a 5V e pilotarle la linea dati a 3.3V: su un mio LCD l'ho fatto e andava senza alcun problema
Davide
Foto Utentedadduni
1.602 1 6 12
[3] Re: Interfacciare display LCD 16x2
Messaggioda Foto UtenteDeltaElectronics » 1 ott 2018, 9:54
dadduni ha scritto:Domanda stupida:
Davide
https://components101.com/16x2-lcd-pinout-datasheet
L'alimentazione è da 4,7V a 5,3V
Conosci, in alternativa, qualche LCD a 3,3 V ?
151 1 2 6
[4] Re: Interfacciare display LCD 16x2
Messaggioda Foto Utentebrabus » 1 ott 2018, 10:06
Se per forza devi usare quel display, io andrei con un traslatore di livello (alla peggio basta una riga di transistor in open collector/drain) e 4 bit di dati (nibble mode).
Alberto.
Foto Utentebrabus
17,9k 3 11 13
[5] Re: Interfacciare display LCD 16x2
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 1 ott 2018, 10:11
Per questi tipi di display avevo trovato delle AN che dicono di inserire semplicemente una resistenza da 1kOhm per ogni bit dati, uni o bidirezionale.
Provato, funziona.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
75,5k 6 12 13
[6] Re: Interfacciare display LCD 16x2
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 ott 2018, 14:19
In questa discussione alla stessa domanda Foto UtenteTardoFreak rispose:
Non serve nessun adattamento. Collega tranquillo il display e questo funzionerà.
Già provato almeno un milione di volte con tanti processori differenti.
Foto Utenteedgar
4.982 3 3 8
