Tensione su tubazioni riscaldamento
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[21] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 15 ott 2018, 22:36
Non è sbagliata perché se tocco con mano il lavandino e con l'altra il calorifero se uno dei due è in tensione non sento nulla però verso terra tutto il sistema messo in eqp va in tensione quindi se tocco terra con il corpo il pericolo c'è sempre.
Però sentire anche i pareri di altri sarebbe interessante sul discorso di equipotenzializzare per eliminare il pericolo
Foto UtenteDuracell
430 2 3 6
[22] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentegabrisav » 15 ott 2018, 22:46
Sentiamo altre risposte, ma se l'impianto di terra disperde come si deve nessuna corrente transitera in nessuna persona
Foto Utentegabrisav
1.349 2 4 7
[23] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 16 ott 2018, 11:19
personalmente credo che le tensioni siano vaganti fuori casa, per mille motivi, e l'acqua che è conduttrice, (non è distillata quella entro i tubi), porta dentro casa la tensione, nel mio caso ho i tubi di entrata di plastica, quindi non conducono, ma entra comunque, visto che mi fora il primo tubo metallico che incontra, il quale è messo a terra.
Io ho escluso che sia un problema di tensione del mio impianto, le terre sono ok e l'impianto pure.
diversa è se la tensione si trova sul riscaldamento interno, qua per quanto ne so c'è sempre un tubo collegato all'acqua sanitaria, da dove può entrare la corrente di fuga, però questo impianto è messo a terra dalla caldaia e dalla pompa, non dovrebbero perciò essere tensioni alcune.
saluti.
2.454 3 7 9
[24] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 16 ott 2018, 12:47
ma come hai fatto a dire che hai tolto tensione ? hai tolto tensione completamente a tutto il condominio dalla cabina ? o solo dal tuo contatore in poi ?
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[25] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 ott 2018, 16:56
salvuto ha scritto:ma come hai fatto a dire che hai tolto tensione ? hai tolto tensione completamente a tutto il condominio dalla cabina ? o solo dal tuo contatore in poi ?
Dal contatori in poi .... più di così mi è impossibile salvo chiamare enel e fare staccare la cassetta in arrivo al locale contatori.
Però se già stacco tutti e dico tutti i contatori del condominio o c'è qualcosa che interferisce a monte dei contatori o è una tensione esterna che tramite le tubazioni entra.
Onestamente è molto difficile adesso capire da dove arriva. :cry: :cry:
Foto UtenteDuracell
430 2 3 6
[26] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 16 ott 2018, 17:48
allora bisogna sentire enel, perché non è normale tutto questo
forse c'e' qualche problema a livello di cabina di trasformazione
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[27] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 16 ott 2018, 18:09
Infatti, ma secondo te enel esce io ho serissimi dubbi
Tra l'altro non capisco come mai il cassone enel è equipotenzializzato con il tubo dell'acquedotto a monte del contatore ...........mistero
Foto UtenteDuracell
430 2 3 6
[28] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 16 ott 2018, 21:11
la questione è seria: chiedere è lecito
ci vorrà del tempo ma uscirà
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[29] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 17 ott 2018, 18:32
A volte succede (per fortuna molto raramente, ma a volte succede) che in uno dei dispersori del neutro, per sbaglio venga connessa a terra una fase anziché il neutro
1.692 3 5 7
[30] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 17 ott 2018, 18:40
infatti bisogna indagare perché probabilmente riguarda anche edifici in zona
Foto Utentesalvuto
46 1 4
