Tensione su tubazioni riscaldamento
Moderatori: Foto Utentelillo, Foto UtenteMASSIMO-G, Foto UtenteMike, Foto Utentesebago
[51] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 ott 2018, 11:52
Di tutta sta storia nessuno mi ha dato risposta su come mai il cassonetto di arrivo enel è messo a terra sulla tubazione dell'acqua entrante in condominio a monte del contatore stesso...
La carcassa è metallica, e per metterla a terra hanno usato un tubo dell'acqua come dispersore.
Credo si tratti di una realizzazione datata, oggi non dovrebbe nemmeno più essere possibile.
Foto UtenteJAndrea
3.227 3 5 9
[52] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 22 ott 2018, 12:41
Duracell ha scritto:Grazie per la risposta .
Tu dici Enel ?
Per me è l'unica non imputabile !!!
chi ha detto che enel è la colpa ?
ma è l'unica che puo' intervenire in sicurezza e secondo i canoni dato che fino al contatore incluso è proprietà sua
poi il suo sopralluogo darà maggiori elementi su dove posso avere origine la tensione vagante
Ultima modifica di Foto Utentelillo il 22 ott 2018, 12:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Per favore usate il quote cum grano salis.
Foto Utentesalvuto
46 1 4
[53] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 12:44
Sorry avevo frainteso
Foto UtenteDuracell
430 2 3 6
[54] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 12:45
JAndrea ha scritto:La carcassa è metallica, e per metterla a terra hanno usato un tubo dell'acqua come dispersore.
Immaginavo, allora faccio staccare tutto e lo collego al collettore di terra.... direi che sia meglio
Foto UtenteDuracell
430 2 3 6
[55] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteWALTERmwp » 22 ott 2018, 13:49
Da chi fai staccare ?
Coinvolgi comunque il fornitore dell'energia elettrica di questa opportunità: che sia cosa più o meno sana da fare, forse è bene ne siano informati.
Magari, non lo sono stati nemmeno a suo tempo, quando qualcuno ha realizzato quella connessione "del tubo".
W - U.H.F.
23,4k 4 8 13
[56] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 14:01
Ci proverò ma mi sa che faranno orecchie da mercante
comunque come ho già detto sopra è una situazione ricorrente nei condomini, non è la prima volta che vedo una cosa del genere.
So già che non è quella la causa dei problemi perché nella verifica iniziale lo avevo già fatto isolare quella custodia Enel ma la tensione sulle tubazioni era rimasta
saluti
Foto UtenteDuracell
430 2 3 6
[57] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteJAndrea » 22 ott 2018, 14:57
Oggi giorno mi è parso ENEL utilizzi solo involucri in materiale plastico, se volessero risolvere il problema del migliore dei modi, potrebbero mandare in pensione la vecchia base porta-contatore.
Foto UtenteJAndrea
3.227 3 5 9
[58] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 22 ott 2018, 15:25
:ok:
Foto UtenteDuracell
430 2 3 6
[59] Re: Tensione su tubazioni riscaldamento
Messaggioda Foto Utentesalvuto » 22 ott 2018, 20:32
Duracell ha scritto:Ci proverò ma mi sa che faranno orecchie da mercante
insisti e verranno
Foto Utentesalvuto
46 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 48 ospiti
