Transistor che fuma su vecchia radio
Moderatori: Foto UtenteBrunoValente, Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds
[11] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 3 ott 2018, 16:21
I 100 mA arrivano solo quando "parte il treno", prima pare che la corrente sia intorno a quei 10 mA.
C'è un modo per capire se il potenziometro è nella posizione giusta? Cosa dovrei misurare?
3.531 3 9 13
[12] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 3 ott 2018, 18:06
Dovresti misurare la tensione fra le basi e gli emettitori all'incirca sono alla tensione del +batteria .Dovrebbe essere circa 1,8. 2,0 V.
Forse il termistore NTC R49 non é più connesso al dissipatore dei transistor, e aumentando la temperatura non riduce la polarizzazione delle basi .
Prova a cortocircuitarlo, dovrebbe suonare con distorsione ma non più scaldare.
Foto UtenteMarcoD
5.845 4 8 13
[13] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 ott 2018, 18:28
I trimmer dell'epoca erano aperti, basta guardarlo per capire da quale parte va ruotato, dovrebbe avere uno dei tre piedini collegato al riferimento, quindi dovrebbe essere facile capire come è collegato.
Piuttosto assicurati che lo schema che hai trovato sia corrispondente al circuito della tua radio, non si sa mai...
30,9k 6 10 13
[14] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 3 ott 2018, 18:34
MarcoD ha scritto:Dovresti misurare la tensione fra le basi e gli emettitori all'incirca sono alla tensione del +batteria .Dovrebbe essere circa 1,8. 2,0 V.
In genere quei circuiti erano alimentati con 4-6 pile da 1.5V, quindi con 6-9V e la tensione tra base ed emettitore degli OC74 dovrebbe essere di circa 0.4V o anche meno (germanio).
30,9k 6 10 13
[15] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 ott 2018, 18:21
:-) In cosa è ricavato il dissipatore, nel telaio del trasformatore di uscita ? (L'alloggiamento per il transistor "non fumatore" è più lungo di quello del suo compagno... ).
13,8k 4 6 9
[16] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 6 ott 2018, 12:06
claudiocedrone ha scritto::-) In cosa è ricavato il dissipatore, nel telaio del trasformatore di uscita ?
Esatto. Anche se ammetto non sia la miglior diagnostica, la fuga termica inizia anche se "al tatto" la temperatura è ancora quella ambiente.
Devo ancora fare il controllo di NTC e trimmer, non ho avuto tempo. Appena ho notizie vi aggiorno. Intanto grazie!
3.531 3 9 13
[17] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 6 ott 2018, 15:01
Diverse volte ho avuto l'impressione che i transistor al germanio subiscano una qualche forma di invecchiamento con alterazione delle caratteristiche, solitamente un aumento delle correnti. Ho avuto l'occasione di parlarne con un tecnologo SGS e lui ha espresso l'ipotesi che potesse penetrare dell'umidità.
Foto UtenteEcoTan
5.262 4 10 13
[18] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 ott 2018, 17:30
La radio sembra funzionare dopo la sostituzione dei due PNP con una coppia di AC188.
3.531 3 9 13
[19] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto Utentemir » 19 ott 2018, 17:34
Ottimo. :ok:
59,1k 9 12 13
[20] Re: Transistor che fuma su vecchia radio
Messaggioda Foto Utentemarioursino » 19 ott 2018, 17:36
3.531 3 9 13
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 38 ospiti
