clock da 60"
Moderatori: Foto Utentecarloc, Foto UtenteIsidoroKZ, Foto Utenteg.schgor, Foto UtenteDirtyDeeds, Foto UtenteBrunoValente
[31] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 gen 2019, 21:27
Che tensioni misuri nei punti indicati in rosso?
Prova ad alzare la tensione di alimentazione dei circuiti integrati a 15 V (invece che a 12 V)
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
[32] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 gen 2019, 22:54
grazie per aver risposto, ho fatto le misure che non sono troppo precise perché le ho fatte con un clock di 2" sul FF di inversione e la lettura è un po' troppo breve.
Ho anche messo un 7815 ed in effetti qualcosa in più si ha , fa un avanzamento all'inizio, ma poi niente.
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[33] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 4 gen 2019, 23:42
Con cosa hai fatto le misure: oscilloscopio o tester?
I miei numeri:
11 V - (presunti)
1.4 V - (Vbe dal datasheet)
1 V = (Vce sat dal datasheet)
8.6 V (ai capi della bobina - calcolati dalla sottrazione qui sopra)
Non capisco i tuoi numeri.
d = 5.89 ( 7.31 @ 15 V) di Vce sat mi sembrano "impossibili"
Valori riferiti @15 V
e 14,5 V (OK)
Inizio sottrazione
a 8.6 V - (??? no bbuono :( )
b 1.1 V - (OK)
d 7.31 V = (??? no bbuono :( )
0,19 V ("c" ai capi della bobina - calcolati dalla sottrazione qui sopra)
Come fa a venire "c" 6.48 V ?
Come fa a "cascare" la tensione da <e> ad <a> da 14.5 V a 8.6 V?
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
[34] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 4 gen 2019, 23:58
Non so che dirti, forse il fatto che la durata dell'impulso che è data dalla carica/scarica del condensatore e che non supera i 2" non mi permette di leggere bene il tester, anche perché inizia quasi subito il ciclo sull'altro ramo.
Le misure le ho fatte con tester,
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[35] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utenteelfo » 5 gen 2019, 9:45
Le misure con il tester non sono molto significative.
Prova ad inserire le due resistenze da circa 24 k (27 k il valore normalizzato) come da schema seguente
Foto Utenteelfo
2.204 1 4 7
[36] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 gen 2019, 10:09
Per FidoCadJ, invece di copiare-incollare con CTRL-C CTRL-V usate CTRL-M CTRL-V.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,6k 6 12 13
[37] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 gen 2019, 10:39
elfo ha scritto:Le misure con il tester non sono molto significative.
Buongiorno , ho messo le due resistenze da 24 K e funziona al 70% , cioè in posizione di avanti veloce ( 1 colpo al secondo )ogni tanto perde un colpo o due, come se non avesse tensione a sufficienza.
Hai trovato altre soluzioni?
PietroBaima ha scritto:Per FidoCadJ, invece di copiare-incollare con CTRL-C CTRL-V usate CTRL-M CTRL-V.
:ok: Questa è ottima, serve ad eliminare il fatto che non copia tutti i disegni o caratteri?
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
[38] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 5 gen 2019, 11:15
Il forum non può avere tutte le macro di FidoCadJ, con CTRL-M FidoCadJ scompone le macro non standard in elementi essenziali (linee, puntini, ecc.) in modo che vengano riconosciute sempre.
nomi
emoticon
citazioni
formule latex
74,6k 6 12 13
[39] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 5 gen 2019, 11:20
Vedi anche qui
Foto Utenteg.schgor
52,4k 9 12 13
[40] Re: clock da 60"
Messaggioda Foto Utentesetteali » 5 gen 2019, 11:41
:ok: Foto UtentePietroBaima è effettivamente utile, difatti avevo fatto delle macro , ma non riuscivo a metterle sul forum :ok:
Foto Utenteg.schgor ho letto l'articolo, molto interessante , non lo posso utilizzare su questa scheda per mancanza di tempo utile alla realizzazione, lo salvo sul PC per un prossimo lavoro, grazie!
Tornando al post, sono 20' che l'orologio è comandato dal clock con la modifica della res da 24 K come dall'ultimo schema e funziona regolarmente (è in avanzamento veloce che perde i colpi ).
Ho controllato il picco di tensione sulla bobina, con oscilloscopio e siamo sui 24 V , forse è un po' breve, ma anche aggiungendo un altro condensatore da 100 µF su un ingresso non noto differenze ( voglio però provare meglio e metterlo su tutti e due gli ingressi )
Altre soluzioni per aumentare questo impulso?
Foto Utentesetteali
4.356 4 5 7
Visitano il forum: Google Feedfetcher e 36 ospiti
